Wiertła i suwmiarka do domowego użytku
: 28 mar 2012, 11:56
To mój pierwszy post na forum, więc przy okazji witam wszystkich serdecznie!
Planuję zakup wierteł do metalu i betonu i o ile do betonu wybiorę prawdopodobnie ten zestaw:
http://allegro.pl/milwaukee-zestaw-5szt ... 60792.html
to nie wiem czy do metalu wybrać dużą ilość tandety i nauczyć się je ostrzyć:
http://allegro.pl/super-zestaw-wiertla- ... 89973.html
czy skompletować sobie zestaw wierteł Milwaukee HSS-CO takich jak to:
http://allegro.pl/milwaukee-hss-co-4-x4 ... 18363.html
Za zestaw: 4, 5, 6, 8, 10 zapłaciłbym 58zł.
Teraz najważniejsze, a mianowicie fakt, że wiertła będą używane tylko z wiertarką udarową 700W, a więc trzeba się liczyć z różną siłą docisku czy nierównomiernymi obrotami.
Przy okazji chciałbym zapytać o wybór suwmiarki elektronicznej. Kwota do wydania to max 150zł i zdaję sobie sprawę z tego, że za te pieniądze to najdokładniejszy będzie noniusz Mitutoyo np. http://allegro.pl/suwmiarka-noniuszowa- ... 81750.html (czy to jest oryginał?).
Jednak zależy mi bardziej na szybkości odczytu niż na dokładności i jeżeli błąd będzie wynosił 0,05mm to nie będzie mi to przeszkadzało w domowym użytkowaniu, a zyskam pewność, że nie pomyliłem się przy odczycie i będzie on trwał 2 sekundy.
Dlatego proszę o doradzenie czy lepiej wybrać taki tani model:
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 44910.html
czy może którąś marki LIMIT:
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 17868.html
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 47310.html
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 83623.html
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 90956.html
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
