Czujnik krawędziowy - jak to działa?
: 16 lut 2012, 01:00
autor: FDSA
Mógłby mi ktoś wyłożyć jak działa czujnik z linku poniżej?
http://allegro.pl/czujnik-krawedziowy-m ... 58849.html
Opis aukcji rozumiem... ale ze jak to się ustawia? na oko? czy że jak? bo tak na oko to mi nie pasi ta powtarzalność pół setki...
Pozdrwawiam
FDSA
: 16 lut 2012, 01:45
autor: MlKl
Nic się na oko nie ustawia - to działa jak obrotowa krańcówka - puszcza sygnał tylko wtedy, gdy oba elementy są w jednej osi, a są tylko wtedy, gdy wrzeciono jest w ściśle określonej odległości od krawędzi materiału.
: 16 lut 2012, 06:57
autor: ZiG
No właśnie to się ustawia na oko ! Jaki to sygnał niby puszcza, jak to czysto mechaniczne urządzenie. 2 części i spreżyna, która obie spina ze sobą.
W chwili kiedy os wrzeciona wjedzie głebiej niż promień walca stykającego się z przedmiotem ustawianym to następuje wyraźny odskok widoczny właśnie na oko. Naprawdę nikt nie używał centrofixa (bo tak na moim wydziale to się zwało)?
: 16 lut 2012, 08:45
autor: clipper7
ZiG pisze:to się ustawia na oko ! Jaki to sygnał niby puszcza,
Są dwa rodzaje, jeden mechaniczny (tu przedstawiony) a drugi elektryczny, zapala diodę LED.
Np :
http://allegro.pl/czujnik-krawedzi-kraw ... 42609.html
: 16 lut 2012, 08:49
autor: ZiG
Rozmawiamy o tym z aukcji.
: 16 lut 2012, 09:16
autor: RomanJ4
Tu masz kolego opis
http://www.top.nom.pl/dodatki/czujnik_mechaniczny.html
a tu masz filmik jak działa centrownik mechaniczny i elektroniczny
: 16 lut 2012, 09:52
autor: FDSA
Zmyślne rządzenie :) dzirekuję za pomoc :)
FDSA
: 16 lut 2012, 18:21
autor: BYDGOST
Mam to. Kupiłem gdy byłem przyparty do muru tzn. przyszła nagła potrzeba a innego nie było w zasięgu ręki lub nie pasowały do uchwytu. Trzeba mieć niezła wprawę, żeby trafić w punkt a i tak pewności nie ma. Robię tak, że najeżdżam np. trzy razy i gdy wskazanie odczytu osi różni się najwyżej o 5 setek uznaję że jest ustawione. Musze przerzucić się na inny czujnik bo to mnie męczy.
: 16 lut 2012, 21:51
autor: qqaz
BYDGOST pisze:... różni się najwyżej o 5 setek ...
tutaj praktyczna powtarzalność to 0,5 setki. ale dokładność centrowania zależy od bicia wrzeciona i czy po wycentrowaniu/zafiksowaniu zera czujnika w powtarzalny sposób będzie się go mocować we wrzecionie.
Kol Kamar kiedyś chciał zrobić wrzeciono z jednym kamieniem - ja mam właśnie zabierak tylko z jednej strony - zawsze oprawki wkładane są tak samo. Czujnik też.
http://www.haimer.de/deutsch/taster-zero_analog.php
