Brąz na slizgi i nakrętkę / samohamowność polączenia T
: 14 sty 2012, 11:09
Maiłbym prośbę dotycząca trzech tematów:
1. Jakiego brązu użyć na prowadnice ślizgowe. Potrzebuje przede wszystkim sporej nośności, wymagana precyzja przy posuwie nieistotna, a prędkość w okolicach zera (tyle ile przesunie się nakrętka po gwincie trapezowym jednokrotnym napędzana 1:1 korbą.
2. Druga prośba dotyczy połączenia na gwincie trapezowym. Jak rozumiem dostępne "z metra" nie są ulepszane, zatem po obróbce skrawanie, trzeba je nawęglić i hartować? Pytanie, czy jeżeli planuje wykonać nakrętkę z brązu (tu tez prośba o pomoc z jakiego brązu), to czy konieczne będzie węglanie i hartowanie, czy też zostawić surowe Ck15?
Ewentualnie jakiego materiału (chodzi o łatwość dostępu do niego i cenę) użyć do wytoczenia śruby trapezowej.?
3. Wspomniana śruba będzie wykorzystawszy do zrobienia uchwytów do profili/blachownic dwuteowych. Na śrubie, która w względem poprzecznej osi symetria będzie miała gwint lewy i prawy. Na każdym z gwintów po jednej nakrętce. Obrót śrubą to schodzenie się lub rozjazd nakrętek. Do nakrętek będą przykręcone "klempy", które docisną jedną z półek dwuteownika. Następnie cały układ wraz z zamocowanym materiałem będzie obracany.
Zatem jak widać potrzebuję samohamowności połączenia śrubowego. Z wyliczę wychodzi mi T36x6, a z założeń konstrukcyjnych gwint symetryczny (śruba będzie pracować na rozciąganie i ściskanie, oraz samohamowność w obu kierunkach).
Jaki gwint zrobić na nakrętce, ażeby uzyskać samohamowność w obu kierunkach?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc, bo konstruktor/mechanik ze mnie żaden, a analizowanie przykładów i książek (co czynię ostatnio namiętnie) nie do końca pozwala mi uzyskać 100% pewność.
