Wiertło Stożkowe Stopniowe
: 20 gru 2011, 18:22
autor: Mat3ys
Mam pytanie co do wierteł stopniowych. Da się tymi wiertłami wiercić dość dokładne otwory ? Tutaj jest wiertło 4 - 32mm :
http://allegro.pl/wiertlo-stozkowe-stop ... 82498.html
Oczywiście jest możliwość wiercenia między stopniami ? np. 25mm ?
Jak jest z ostrzeniem tych wierteł i ogólnie warte są tych pieniędzy ?
: 20 gru 2011, 18:30
autor: BYDGOST
Zależy w czym chcesz wiercić. Te wiertła nie są dostosowane do grubości materiału powyżej kilku milimetrów. Pięknie wierci się w blachach i tworzywach sztucznych. Ja bardziej preferuję wiertła bezstopniowe czyli klasyczne stożki.
: 20 gru 2011, 18:32
autor: cnccad
co znaczy dokładne otwory :?:
ja używam ich do robienia dziur pod przyciski , przełączniki dławiki itp. I to mnie całkowicie zadawała.
Ostrzenia nie miałem jeszcze okazji robić i nie wiem czy się je ostrzy.
: 20 gru 2011, 18:37
autor: Mat3ys
Chodzi mi o wiercenie w materiale do 1cm. I to się chyba nie sprawdzi bo jeden stopień ma pewnie kilka mm.
: 20 gru 2011, 19:04
autor: cnccad
no tak ... to co ja mam to ma jeden stopień chyba skok 4mm...5mm . Musiał bym zmierzyć go.
Ogólnie w cienkich blachach otwory wychodzą okrągłe i nie ma żadnego bicia tego wiertła
: 20 gru 2011, 19:22
autor: spawtech
http://www.karnaschpolska.pl/ Tutaj o stopniowych znajdziesz
: 20 gru 2011, 21:03
autor: Mat3ys
Ale jakbym chciał takim wiertłem przebijać się do końca na wylot to nawet zdało by egzamin w grubszej stali ?
: 20 gru 2011, 21:10
autor: rynio_di
Oczywiście że przebijesz się , pod warunkiem że masz mocną wiertarkę. Zobacz jak zwiększa się powierzchnia skrawania jak wiertło zagłębi się w całej grubości materiału? Ja tam wiercę i na wylot . Te wiertła stopniowane mają jeszcze taką zaletę ,że od razu fazują mi otwór.
: 20 gru 2011, 22:54
autor: RomanJ4
Mat3ys pisze:Ale jakbym chciał takim wiertłem przebijać się do końca na wylot to nawet zdało by egzamin w grubszej stali
pod warunkiem, że grubość obrabianego materiału jest mniejsza od długości danego stopnia. Obrazek
W przeciwnym przypadku będziesz miał otwór stopniowany.
rynio_di pisze: Te wiertła stopniowane mają jeszcze taką zaletę ,że od razu fazują mi otwór.
A nie prościej zastosować wiertło z odpowiednim do niego pogłębiaczem? W razie czego można wiertło łatwo naostrzyć, co w przypadku wierteł stopniowanych bez odpowiedniego przyrządu jest dość trudne.
: 21 gru 2011, 00:39
autor: mariuszbroda
Tym wiertłem za 50 zł w stali nie zrobisz nic,jak kupisz RUKO za 300 zł to w stali na 10 grubej zrobisz około 15 otworów i prawie spalone.
Te wiertła bardzo się grzeją w stali.
Nadają się jedynie do blachy max.2
Mówimy o pracy,a nie o męce.
