Chcę zbudować mały piecyk hartowniczy elektryczny, dokąłdnie miał by służyć do hartowania niewielkich kawałków stali oraz topienia niewielkich ilości alu. Komore pieca chcę odlać z betonu ogniotrwałego (do 1400 st), będzie się składać z 5 elementów, wymiary komory (wewnątrz) to powiedzmy 200x200x400 mm, komora z zewnątrz odizolowana wełną mineralną twardą.
Mam tu do was następujące pytania:
Czy beton ogniotrwały BOS 140/5 nada się do tego ??
Jaką moc grzałek zastosować do takiej komory ?? 3 kW czy jednak będzie za mało i dać 4 kW ??
Z góry dzięki za informacje oraz sugestie
Budowa piecyka hartowniczego
tutaj jest ciekawy wątek na temat samodzielnej budowy pieca hartowniczego:
http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,89967.0.html
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
