szukam,gdzie kupić takie wiertło??
pafcio1
Post napisał: pafcio1 » 01 lis 2011, 12:10
witam
proszę o doradzenie gdzie można kupić takie wiertła //jak się w ogóle nazywają//
najlepiej dość duże śr.ok 5cm i więcej ,długość robocza ponad 20cm
pozdrowki i dziękiObrazek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 lis 2011, 12:16
Napisz w wyszukiwarce "świder" a wyskoczy Ci masa dostawców.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 lis 2011, 12:22
Ma być do drewna ?
Mam puszkowe średnica 7 cm i drugie 3" . Niestety długość jest dość małą co trochę przeszkadza. W sklepie narzędziowym poszukaj frezów puszkowych produkuje je firma meta-lux lub met-lux nie pamiętam , mam właśnie od nich wiertło 7 cm (koszt chyba 200-300 zł).
pafcio1
Post napisał: pafcio1 » 01 lis 2011, 13:22
dzięki
może doradzicie jakie będzie dobre do nawiercania w drewnie //drewno zapięte w szczękach tokarki//
chodzi o to, by robiło jak największy otwór na dłu.ok 25-30cm//otwór będzie póżniej powiększany ,tak wiec jak największa średnica nawiercenia będzie wskazana//
absynt_
Post napisał: absynt_ » 01 lis 2011, 14:36
Ja w podobnych do Twojego przypadkach nie używam wiertła 200-300 zł - szkoda kasy.
Ustawiam wytaczak dokładnie w osi obrabianego kawałka drewna i wytaczam od 'zera"
W ten sam sposób można obrabiać np. mosiądz, teflon itp.
Powodzenia.
Wróć do „WARSZTAT”
