Dobór zbiornika do sprężarki 5500 l/min (aktualizacja)
McCoy
Post napisał: McCoy » 17 paź 2011, 09:01
Witajcie,
mam pewien zgryz z doborem zbiornika do świeżo kupionej sprężarki śrubowej o wydajności ok. 5500 l/min. Mam możliwość kupna pojedyńczego zbiornika o pojemności 6000 litrów, ale pojawiły się wątpliwości - głównie z niewiedzy.
Sprężarkę wykorzystuję do napędzania oczyszczarek o zapotrzebowaniu ( w zalezności od użytej dyszy) ok. 2500- 4200 litrów na minutę oraz oczyszczarek kabinowych o zapotrzebowaniu nieprzekraczającym 1000 litrów/ minutę.
Pytanie 1: Jaka pojemność zbiornika/ zbiorników będzie uzasadniona w przypadku ww. parametrów?
Pytanie 2: Czy lepszym pomysłem jest użycie pojedyńczego zbiornika o pojemności np. 6000 litrów, czy podzielenie tej pojemności na dwa zbiorniki i "zbateriowanie" ich?
Być może ktoś z Was borykał się już z podobnymi problemami i coś podpowie - będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam z zimnej Łodzi.
K.Koj
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 14:08 przez McCoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 paź 2011, 10:08
W zasadzie to do oczyszczarek ze zbiornikiem jest niepotrzebny żaden zbiornik przy kompresorze - zasada jest taka że sprężarka ma mięć większą wydajność niż jest zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy wydajność to zbiornik nic nie da na dłuższą metę - np po dwu minutach już będziesz miał 3 bary mniej - a to będzie wiadomo jak napiszesz szczegóły ile tych oczyszczarek i jakie będzie równocześnie pracować.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 paź 2011, 18:48
Tu masz gotowca:
http://www.kaeser.pl/Online_Services/To ... efault.asp
i możesz sobie pokombinować w obliczeniach.
CFA
Post napisał: CFA » 17 paź 2011, 19:27
Mariuszczs pisze: niepotrzebny żaden zbiornik przy kompresorze - zasada jest taka że sprężarka ma mięć większą wydajność niż jest zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy wydajność to zbiornik nic nie da na dłuższą metę - np po dwu minutach już będziesz miał 3 bary mniej
I to jest święta prawda. Zbiornik minimalny - raczej z funkcją osuszania niż buforowania.
Zawsze śmieszyły mnie megainstalacje, które nic nie gwarantowały. Taniej wychodzi awaryjna druga maszyna.
McCoy
Post napisał: McCoy » 17 paź 2011, 21:00
Mariuszczs pisze:W zasadzie to do oczyszczarek ze zbiornikiem jest niepotrzebny żaden zbiornik przy kompresorze - zasada jest taka że sprężarka ma mięć większą wydajność niż jest zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy wydajność to zbiornik nic nie da na dłuższą metę - np po dwu minutach już będziesz miał 3 bary mniej - a to będzie wiadomo jak napiszesz szczegóły ile tych oczyszczarek i jakie będzie równocześnie pracować.
Po pierwsze dzięki za odpowiedź. Po drugie, zgodze się, że nie warto montować zbiornika do instalacji oczyszczarek,ale pod warunkiem, że jest układ jeden kompresor - jedna oczyszczarka. Tak nawet do tej pory działałem, ale z dieslem. Sprężarka o której mowa jest elektryczna i w przeciwieństwie do śruby z dieslem ma "dar" wyłączania się. Poza tym o ile oczyszarki, które posiadam mają zapotrzebowanie na poziomie 80% wydajności kompresora, to są też oczyszczarki kabinowe do obróbki detali o zapotrzebowaniu na powietrze w granicach 15% wydajności sprężarki. Każde uruchomienie zaworu ścierniwa powoduje natychmiastowe przełączanie się kompresora z pracy jałowej na tyb "dmuchania" i tak co kilkanascie sekund ( w zależnosci od czasu otwarcia zaworu scierniwa)
W każdym razie: zbiornik musi być, bo nie zarobie na prąd i serwis maszyny ;)
EDIT:
BYDGOST dzięki :wink:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 paź 2011, 21:53
Ogólnie to ze zbiornikiem to tak im bliżej odbiornika tym lepiej i to nawet jak są grube węże czy rury zasilające, więc jeśli np oczyszczarki są 100 metrów od siebie to więcej mniejszych zbiorników a jeśli oczyszczarki stoją obok siebie to jeden balon.
McCoy
Post napisał: McCoy » 18 paź 2011, 08:37
Czyli stawiam na pojedyńczy 6m3. Najdalej odsunięty odbiornik,to jakieś 30 metrów ( liczone z zapasem).
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
EDIT:
Mam jeszcze fachowe pytanie o rodzaj przyłącza do owego zbiornika. Zbiornik ma wspawane dwa kołnierze z 8 lub 6 otworami, gdzie jeden to dopływ a drugi wyjście powietrza. Pytanie zasadnicze brzmi: czy jest jakaś norma ustalajaca wymiary( średnice, rozstaw śrub etc.) dla tego typu przyłączy? chodzi mi o jakieś PN czy DN albo inne DIN ?
Wróć do „WARSZTAT”
