regulacja bramy
maz
regulacja bramy
Post napisał: maz » 20 sie 2011, 23:20
Mam dosc spora brame uchylna ok 3mx3m. Jest dosc podatna na zmiany temperatury i inne naprezenia. Brama nie jest na linkach tylko na sprezynach, po 3 na strone.
Troche opadla i aby ja zamknac trzeba sie nagimnastykowac.
Czy ktos wie gdzie tam trzeba srubokret itp wsadzic zeby to podniesc?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 sie 2011, 00:14
Najpierw sprawdź czy zawiasy nie są przyczyną tego zjawiska. Może wystarczy podłożyć podkładki. Jeśli skrzydło bramy odkształciło się do postaci trapezu to dobrym sposobem jest założenie cięgna ze śrubą rzymską w celu podciągnięcia do góry. To cięgno zostaje na stałe i w razie potrzeby służy do ponownej korekcji kształtu skrzydła.
HUD
Post napisał: HUD » 21 sie 2011, 20:18
Przede wszystkim sprawdź naciąg sprężyn, może trzeba je trochę naciągnąć.
Jak to nic nie da to sprężyny do wymiany, i nasmarować kółka w prowadnicy, ośki i ucha dźwigni bramy.
Pozdrawiam Krzysztof G.
Wróć do „WARSZTAT”
