Wzorzec prostoliniowosci do montazu maszyny?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sie 2011, 16:48
Kiedys juz sie ten temat pojawil, ale nie moge odnalezc waktu...
Potrzebuje wzorcowa listwe / przymiar zeby sprawdzic prostoliniowosc
mocowania prowadnic czy czegokolwiek innego. Dlugosc <> 75-100cm.
Mozecie cos polecic? Googlowalem ale malo skutecznie - tylko linialy,
przymiary katowe i lasery.
Szerokosc z 4-5cm, z gwarantowana odchylka prostoliniowosci mniejsza
niz powiedzmy 0.1mm zebym mogl przylozyc do proswadnicy i sprzadzic
mocowanie...
Moze jakies domowe sposoby? Swiecenie laserkiem chyba za malo dokladne...
Jakub
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 sie 2011, 18:21
Napięta struna +płytki wzorcowe.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sie 2011, 18:23
zdzicho pisze:Napięta struna +płytki wzorcowe.
Wolalbym jednak "prosty" linial ;)
Moze ktos pamieta w ktorym watku temat sie przewijal?
Ps. Znalazlem :)
https://www.cnc.info.pl/topics60/skads- ... e&start=10
q
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 09 sie 2011, 10:34
Kup na allegro precyzyjną poziomicę maszynową (0,02mm /m) i po sprawie
Pozdrowienia
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 sie 2011, 10:55
Tu nie chodzi o poziomowanie ,tylko o prostoliniowość.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 09 sie 2011, 10:57
a czy jeśli mamy idealny poziom to nie mamy prostoliniowości? - to nie jest mój wymysł - tak to robią ludzie, którzy np skłądają wielosekcyjne łoża (tylko, ze mają poziomice jeszcze lepsze)
triera
Post napisał: triera » 09 sie 2011, 11:17
Mocno napięta struna fortepianowa + płytki wzorcowe jest prostym,
powszechnie stosowanym i dającym pewne wyniki
sposobem pomiaru prostoliniowości.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 sie 2011, 15:13
Szymon LP pisze:a czy jeśli mamy idealny poziom to nie mamy prostoliniowości? - to nie jest mój wymysł - tak to robią ludzie, którzy np skłądają wielosekcyjne łoża (tylko, ze mają poziomice jeszcze lepsze)
No nie, jeśli nie masz płaszczyzny ,tylko łuk,lub inna krzywoliniową powierzchnię , to możesz ustawić jakieś dwa punkty w poziomie( na jednakowej wysokości).Wcale nie daje ci to informacji , co do krzywizny tej płaszczyzny.
Jeśli składają segmenty ,które już są obrobione i płaskie,to dbają jedynie o poprawny montaż. Poziomują ,aby nie było np. drgań.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 sie 2011, 15:35
triera pisze:Mocno napięta struna fortepianowa + płytki wzorcowe jest prostym,
Tylko odrobine niewygodnym jesli idzesz kupic sruby kulowe
i chcesz sprawdzic czy sprzedawca nie wciska Ci banana ;)
q
raster 555
Post napisał: raster 555 » 09 sie 2011, 16:00
Witam a proszę bardzo to chyba poszukiwany przez kolegę wątek https://www.cnc.info.pl/topics60/skads- ... t27522.htm
Wróć do „WARSZTAT”
