nożyce krążkowe
: 25 cze 2011, 10:38
autor: silverston
witam,
Potrzebuję zrobić nożyce krążkowe do wzdłuznego cięcia płyt na paski (jak makaron)
materiał ciety to płyta uszczelkowa (zwykłymi nozyczkami mozna przeciąć)
gr 1,5mm
szerokość płyty 1500mm
płyta ma być pocieta na paski co 5cm czyli 30 pasków
proszę o oferty na wykonanie od a do z :)
mój budżet to 4tyś zł brutto
maszyna na prąd (silnik)
: 25 cze 2011, 12:08
autor: janusz3269951@w
kurcze trochę mało 4 tys .
: 25 cze 2011, 12:20
autor: silverston
noży krążkowych miałoby być 20,
bo płyta jest na 1m szerokości
a ta co na 1,5m byłaby cięta na paski po 12cm więc mniej niż 20
być może wartałoby odchudzić konstrukcję by zejsć z kosztami
cena 3500netto
: 25 cze 2011, 12:34
autor: sdb
Muszę kolegę sprostować. Noży nie będzie 20, a 40. Od wielu lat zajmuję sie produkcją maszyn blacharskich. Kwota o której piszesz wystarczy na zakup materiału na noże, obróbkę wiórową, hartowanie i szlifowanie. Przy wykonywaniu noży trzeba pamiętać o tym, że nóż musi być szlifowany zarówno na powierzchni natarcia, jak i na powierzchni przyłożenia. A gdzie tu jaiś napęd, o prostym sterowaniu nie wspomnę.
sdb
: 25 cze 2011, 12:51
autor: pukury
witam.
no tak - drugich 20 szt. jest pod spodem .
w poligrafii są podobne maszyny do cięcia/bigowania kartonu , tektury falistej , itp .
w tym wypadku przydały by jeszcze wałki na wyjściu - tylko wkładasz i reszta idzie " sama " .
naprawiałem takie maszyny i nawet ( z braku tzw. laku ) zrobiliśmy kilka .
może poszukaj na portalach z maszynami poligraficznymi .
pozdrawiam .
: 25 cze 2011, 13:03
autor: silverston
sdb pisze:Muszę kolegę sprostować. Noży nie będzie 20, a 40. Od wielu lat zajmuję sie produkcją maszyn blacharskich. Kwota o której piszesz wystarczy na zakup materiału na noże, obróbkę wiórową, hartowanie i szlifowanie. Przy wykonywaniu noży trzeba pamiętać o tym, że nóż musi być szlifowany zarówno na powierzchni natarcia, jak i na powierzchni przyłożenia. A gdzie tu jaiś napęd, o prostym sterowaniu nie wspomnę.
sdb
tak 20 par czyli 40
ale może by tak trochę odchudzić i noze węższe np na 1cm lub pół nie koniecznie odstajace tyle od wałka a na np 0,5cm, średnice mniejsze wałki mniejsze tak by wyrobić się w cenie.
to nie przyrząd do blachy tylko papieru.
: 25 cze 2011, 13:19
autor: pukury
witam.
ktoś się zgłosi - zrobi wszystko cieńsze i mniejsze i utopisz w to kasę .
i będzie kicha - wszystko się pokrzywi .
w maszynach do tektury - nie uszczelek - wałek z nożami ma około 70 - 75 mm .
oczywiście przy takiej szerokości cięcia .
konstrukcja noży ( a raczej mocowań do nich ) nie jest taka prosta jak by się mogło wydawać.
dolne muszą być dociskane do górnych - lub odwrotnie .
nóż musi iść dokładnie po nożu - jak nożyczki .
ale oczywiście - zrobisz jak zechcesz .
tylko kasy trochę żal .
pozdrawiam .
: 26 cze 2011, 06:43
autor: silverston
to na ile wyceniasz taką maszynkę? ma być solidna ale bez przesady bo ciety tylko będzie twardy papier
: 29 cze 2011, 18:21
autor: dawca87
Robiłem coś takiego tylko że do blachy. Jak podwoisz budzet to starczy na materiały ;).
Konstrukcja musi byc bardzo sztywna. Przy 1500 dlugosci nie ma żartów. Jak nie bedzie wystarczającej sztywności to bedzie szarpać krawędzie lub po prostu sie zesra. Sterowanie? Jakie? Wystarczy przełącznik on/off. Reduktor z silnikiem polecam od kacperka.
pukury pisze:konstrukcja noży ( a raczej mocowań do nich ) nie jest taka prosta jak by się mogło wydawać.
Podpowiem ze najlepiej noże umieścić między nakrętkami. Łatwo wyregulowac i nie ma problemów z ponowną regulacją po ostrzeniu.
