Strona 1 z 5
Plan wykonania tynku w warsztacie do CNC
: 27 kwie 2011, 20:09
autor: sonne2
Już od początku lutego zamierzałem wykonać tynk w moim warsztacie. Zadowolony z życia pod koniec marca kupiłem 25 kg cementu CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R firmy DYCKERHOFF oraz 4 opakowania po 25 kg mieszanki tynkarskiej. Dwa tygodnie później dokupiłem po 25 kg cementu innej firmy oraz wapno.
Okazało się, że zaprawa tynkarska ma czas przydatności do użytkowania na 9 miesięcy więc jest ok. Na pierwszym worku cementu leżało 100 kg zaprawy tynkarskiej i do tej pory tak to leżało. Dzisiaj zdjąłem te worki. Cement jeszcze się nie skawalił.
Pytanie. Jaka jest data ważności cementu do użycia? Na stronie producenta nic na ten temat nie pisze. W Internecie pisze, że 3 miesiące. Zamierzam tynkować ok. 15 maja. Mogę użyć tego tynku?
Tynkowanie jest troszkę niezgodne z tematyką tego forum. Jednak później w tym pomieszczeniu będzie urządzenie CNC. Mogę jutro zrobić kilka zdjęć warsztatu. Może macie dla mnie jakieś wskazówki. Szczególnie chodzi mi o proporcje składników: cement, wapno, piasek. Troszkę zagmatwałem, ale liczę na odpowiedzi.
: 27 kwie 2011, 21:32
autor: tuxcnc
Cement ma zasadniczo 90 dni trwałości, choć są gatunki o nieco dłuższym terminie.
Nie jest to ryba, że albo jest świeża, albo się otrujesz.
Termin ważności oznacza okres w którym producent gwarantuje określone parametry, szczególnie wytrzymałość.
Cement, nieskawalony ale po upływie terminu należy po prostu uważać za gorszy gatunek i nie stosować go do odpowiedzialnych elementów.
: 27 kwie 2011, 21:34
autor: barola
skoro cement nie jest skawalony to mozesz smialo go uzyc do tynkow ,co do wapna to im wiecej go dasz tym zaprawa bedzie bardziej kleista lecz slabsza, ale mozna gwozdz wbic
: 28 kwie 2011, 08:04
autor: bartuss1
sonne2 pisze:Już od początku lutego zamierzałem wykonać tynk w moim warsztacie. Zadowolony z życia pod koniec marca kupiłem 25 kg cementu CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R firmy DYCKERHOFF oraz 4 opakowania po 25 kg mieszanki tynkarskiej. Dwa tygodnie później dokupiłem po 25 kg cementu innej firmy oraz wapno.
kombinator
jak tynkowalem dom wewnatrz to po prostu kupiłem 2 palety zaprawy tynkarskiej, u nas pod nazwą rolas, a w castoramie jest knauf. Za czasów młodosci przesiewalismy piasek, lasowaliśmy wapno a cement dostać to tylko po znajomosci
worek 25 kg teoretycznie wystarcza na polożenie 1m kw o grubości 1cm, teoretycznie bo częśc spadnie przy narzucaniu i częśc się zetrze przy zacierce.
kolega tuxcnc ma chyba jakiś problem z tymi odpowiedzialnymi elementami i cementem, bo jedyne co odpowiedzialne to stropy, wieńce i balkony i ewentualnie schody lane, a jak już ktoś zalewa wience i stropy to kupuje albo 2 wywrotki 25 tonowe zwiru i kilka ton cementu albo zamawia gruche a nie rozwodzi sie nad skwalonym woreczkiem
: 28 kwie 2011, 08:41
autor: Mariuszczs
Ja tam osobiście pierwszy ( i ostatni jak narazie ) raz tynkowałem właśnie swój warsztacik - wyszło idealnie, tylko sufitu mi się nie udało zrobic więc tylko pomalowałem. Co do zaprawy to aż tak nie trzeba się trzymac proporcji jak to podają.
Wogóle nie bardzo rozumiem - czy połowę będziesz tynkował mieszajśc tradycyjnie zaprawę ze skłądników a drugą połowę gotowe zaprawy tynkarskie ?
Pytasz się jaka jest data ważności cementu - daj nam zdjęcie wora to ci przeczytamy
: 28 kwie 2011, 10:13
autor: tomolc
Widzę że kolega tuxcnc z postów o dobieraniu gwintów,parametrów dla frezów HSS i linuxach ect... zajął się budowlanką.Powinien powstać dział o grzybobraniu i wędkarstwie wszechwiedzący ze swą elokwencją na pewno też by się odnalazł
: 28 kwie 2011, 10:37
autor: pukury
witam.
tynkuj - nie przejmuj się
co do nowych działów - jestem za .
najbardziej interesuje mnie grzybiarstwo - szeroko pojęte
np . takie " kanie " - można się naciąć - podobne do " sromotnika " .
albo pieczarki - są podobne trujące .
więc może warto się wymienić doświadczeniami ?
zbieranie , jaki koszyk ? , przechowywanie , itp .
pozdrawiam .
: 28 kwie 2011, 11:25
autor: Mariuszczs
panowie a ja dzisiaj rozpoczynam budowę ula wielkopolskiego i będę miodek zbierał
: 28 kwie 2011, 11:40
autor: pukury
witam.
masz pszczoły ?
poza tym miodzik to ONE zbierać będą - a Ty im go zabierzesz
pozdrawiam .
: 28 kwie 2011, 12:01
autor: markcomp77
cukier drogi... to karmienie pszczółek będzie kosztowne
