Kompresor Bebicon Chitachi - jaki olej itp ?
: 05 kwie 2011, 08:50
autor: Marcin Żary
witam
wpadł mi w ręce za rozsądne pieniądze kompresor Bebicon Hitachi, fotki:
https://picasaweb.google.com/MarcinZary/Hitachi#
Proszę o opinię na temat tego sprzętu, czy jest wart uwagi ?
Na jednym ze zdjęć widać jakieś napisy z metodą sprawdzania chyba oleju w okienku koło cylindra, jednak ja tam żadnego oleju nie widzę, po odkręceniu korka jakiś olej tam wycieka więc zupełnie pusto nie jest. Myślę że zleje cały olej i naleję świeżego - tylko jaki i w jakiej ilości, czy jak odkręcę korek to zleci cały czy trzeba jeszcze w inny sposób zlać olej ?
Proszę o pomoc, jest to mój pierwszy kompresor.
: 05 kwie 2011, 10:49
autor: skoczek
Witam serdecznie.
Jeżeli Ci bardzo zależy na wymianie oleju (jego się raczej uzupełnia od czasu do czasu) to podjedź sobie na stację paliw i popytaj o olej do sprężarek tłokowych. Ja kupuję LDAA-100 o ile się nie mylę i sprężarka działa. Są jeszcze inne oleje do sprężarek, generalnie większość powinna być dla Ciebie dobra.
Olej lejesz do odpowiedniego poziomu we wzierniku (powinien być na nim jakiś znacznik np. kropka) albo do kreski na korpusie agregatu. Ewentualnie może na bagnecie będziesz miał jakieś znaczniki poziomu oleju. To już musisz sam sprawdzić. To kompresor jednotłokowy (na zdjęciu za dobrze nie widzę, ale sądzę tak po mocy silnika)?
Pozdrawiam, skoczek
: 05 kwie 2011, 11:14
autor: Marcin Żary
tak, to jest jedno tłokowy,
pierwsze co zwróciło moją uwagę to bardzo cicha praca.
Co do oleju to jest poniżej cylindra, na samym dole obudowy pod cylindrem okienko okrągłe, wbudowane w korku spustowym, ale w tym okienku oleju nie widzę
Na tym zdjęciu widać poniżej cylindra korek wlewowy - taki czarny, oraz na samym dole przy zbiorniku spustowy i w nim okienko.
https://picasaweb.google.com/MarcinZary ... 9544561250
na tym zdjęciu coś chyba o tym okienku jest napisane
https://picasaweb.google.com/MarcinZary ... 3558625826
może ktoś przetłumaczy ?
Widziałem że są oleje sprężarkowe, ale jaki zalać mineralny ? i ile, domniemam że aż pojawi się w okienku ?
pozdrawiam
: 05 kwie 2011, 11:36
autor: tuxcnc
Tam jest napisane, że poziom oleju powinien się mieścić pomiędzy kreskami, czyli najlepiej do połowy okienka..
Poza tym, to pomyśl logicznie, po co by było okienko, jakby patrzeć trzeba było gdzie indziej ?
A co do oleju, to pójdzie pewnie na każdym, tylko po co dawać gorszy, jak lepszy tyle samo kosztuje ?
: 05 kwie 2011, 12:06
autor: Marcin Żary
jaki lepszy kolego polecasz, nie chodzi mi tu o cenę, gdyż kilka zł nie robi różnicy, a nie wymienia się jego aż tak często, jaki wlać ? minerał ? syntetyk ? jaka firma ?
: 05 kwie 2011, 12:40
autor: tuxcnc
Jeśli masz możliwość kupić olej specjalnie do kompresorów w rozsądnej cenie, to kup.
Jeśli nie, zalej dowolnym olejem silnikowym.
: 05 kwie 2011, 12:44
autor: skoczek
Witam serdecznie.
Tak jak napisałem we wcześniejszym poście - powinno dobrze działać na oleju do sprężarek tłokowych, oznaczenie LDAA-100 (o ile mnie pamięć nie myli to taki ostatnio był wlewany). Kupisz go na stacjach benzynowych. Na oleju silnikowym też pójdzie, ale lepiej jest lać olej dedykowany do sprężarek. Byle czego nie lej, bo szkoda agregatu.
Pozdrawiam, skoczek.
Jaki olej do sprężarki?
: 12 lut 2013, 14:05
autor: pneumatyk
Możesz zalać ją olejem mineralnym o lepkości 100 np. LDAA-100 jak już kolega wspomiał albo najlepiej wlej olej półsyntetyczny. Jest droższy bo kosztuje około 30 zł za litr ale wymianę robisz raz na 3 lata i nic się z nim nie dzieje. Tu masz oleje do sprężarek:
http://pneumatyka.eu/olej_do_sprezarki. Jak chcesz to zadzwoń i spytaj o Shell Corena S2P, albo S4P do wyższych temperatur.
Re: Jaki olej do sprężarki?
: 12 lut 2013, 14:09
autor: Mat3ys
pneumatyk pisze:Możesz zalać ją olejem mineralnym o lepkości 100 np. LDAA-100 jak już kolega wspomiał albo najlepiej wlej olej półsyntetyczny. Jest droższy bo kosztuje około 30 zł za litr ale wymianę robisz raz na 3 lata i nic się z nim nie dzieje. Tu masz oleje do sprężarek:
Temat z 2011 roku.
