Zawór bezpieczeństwa do sprężarki- jaki ?
Potrzebuję dobrego zaworu do sprężarki/kompresora który będzie w stanie upuścić tyle powietrza żeby sprężarka nie mogła dopompować. Interesują mnie tylko takie co się otwierają przy 6 bar'ach, aktualnie mam od bojera ale nie jest w stanie upuścić tyle powietrza żeby kompresor już nie tłoczył. Znalazłem taki na aledrogo:
Do czego służy te pokrętło i czy da radę przy sprężarce ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
To to ja wiem, ale dla wyjaśnienia kolego wyłącznik ciśnieniowy tzw. presostat to nie wszystko a co jeśli styki zaśniedzieją i wyłącznik nie zadziała ? Najważniejszym elementem jest zawór bezpieczeństwa. No i ja właśnie tego potrzebuję u mnie zbędny jest presostat.Darek05 pisze: To tego celu stosuje się presostat, wyłączy ci kompresor, gdy osiągnie żądane ciśnienie, lub ewentualnie zawór bezpieczeństwa
Tutaj link do filmiku wyjaśniający zasadę działania
Jednym słowem chcesz mieć 100% gwarancję bezpieczeństwa? To wybij sobie z głowy to coś które pokazałeś. To dobre do instalacji co a i tak lubi się zakleić.
Musisz mieć do gazów.
http://sklep-pneumatyczny.pl/index.php? ... -6-bar-1-4
Zawór bezpieczeństwa 8 bar
Tutaj masz dokładnie taki zawór bezpieczeństwa jaki potrzebujesz za 72 złote http://pneumatyka.eu/zawor-bezpieczenst ... -2978.html
