Maszyna-piła do cięcia poprzecznego wałków gumowych
: 08 mar 2011, 08:17
autor: silverston
Poszukuję maszyny automatu który ciąłby profile gumowe okrągłe na plasterki uszczelki)
gilotyna odpada bo bedzie ukosować, musi być piła
coś podobnego do tego, jednak chyba wolałbym coś prostszego i tańszego
http://www.consolid.com.pl/realizacje/maszyny.htm
: 08 mar 2011, 12:50
autor: RomanJ4
A na pile taśmowej z taśmą do cięcia gumy http://www.fnglob_bb.republika.pl/noze_tasmowe.html by nie poszło?
Tyle, że to nie automat i trzeba by ręcznie albo wykombinować jakiś automatyczny podajnik.
: 08 mar 2011, 12:54
autor: pukury
witam.
myślę że najlepszy byłby nóż krążkowy .
napędzany - lub i nie .
to zależy co ma być cięte .
odcinaliśmy tak folię do złocenia i inne rzeczy .
pozdrawiam .
: 08 mar 2011, 13:50
autor: RomanJ4
pukury pisze:to zależy co ma być cięte .
silverston pisze:profile gumowe okrągłe na plasterki uszczelki
więc pewno średnica od kilkunastu do kilkudziesięciu mm, krążkowym nienapędzanym raczej się nie da, zresztą kolega zastrzega prostopadłe krawędzie.
: 08 mar 2011, 14:07
autor: pukury
witam.
nie potnę węża gumowego na plasterki - równo ?
zgrabnie by było jak Kol. podesłał by jakąś przykładową fotkę .
pozdrawiam .
: 08 mar 2011, 17:05
autor: silverston
mógłbym zlecić komuś wykonanie takiej maszyny
Zasada pracy:
Pierścień gumowy nakładany jest na tuleję.. Tuleja mocowana pneumatycznie przez wysuwny konik. Wrzeciono napędza pierścień nałożony na tulejkę.
Cięcie odbywa się poprzez ruch noża w płaszczyźnie XiY.
: 08 mar 2011, 17:18
autor: pukury
witam.
może jednak dało by się jakąś fotkę zobaczyć .
pierścień i tuleja to dość obszerne pojęcia
jaka średnica - 50mm czy 500mm ?
jaka gruba tuleja 10mm - 50mm ?
to dość istotne .
pozdrawiam .
: 08 mar 2011, 17:46
autor: jancnc1
plotcomplex.com robil taką maszyne
: 08 mar 2011, 18:08
autor: silverston
pukury pisze:witam.
to dość istotne .
pozdrawiam .
zakres średnic zewnętrzna od 18 do 80mm
wewnętrzna od 4 do 65mm
długość wałka najlepiej jak najdłuższa żeby wymian wałków było jak najmniej
chciałbym też by prędkość była ok 2000szt/h
: 08 mar 2011, 18:20
autor: pukury
witam
czyli dość szybko całość musi pracować - co mniej więcej 2 sek .
skoro Kol plotcomplex robił coś takiego - to do niego " uderzaj " .
pozdrawiam .
