Strona 1 z 3
Jaki numer łożyska pod oprawkę ER11 .
: 24 lut 2011, 19:02
autor: jarcys
Szukam łożysk (numeru) pod oprawkę ER11 o średnicy wewnętrznej 16mm cos takiego jak niżej na rysunku
: 24 lut 2011, 21:14
autor: dudis69
jarcys, poszukaj coś w rodzaju: 68...ZZ, 69...ZZ, 2RS i pochodne
http://allegro.pl/6801-zz-lozysko-wysok ... 51575.html
: 25 lut 2011, 20:52
autor: jarcys
Problem rozwiązałem szlifowałem średnice na 15mm i po problemie a łożyska tej średnicy są dostępne . Teraz pytanie co to za pasek na tym zdjęciu i gdzie mogę kupic.
: 25 lut 2011, 21:17
autor: dudis69
Daj jakiś plik źródłowy , bo na tej fotce akurat pasek jest najmniej wyraźny i wygląda jak gumowa skrętka, albo neoprenowy odwrócony zębami na zewnątrz.
Koleś pewnie innego nie miał pod ręką żeby założyć na koło pasowe
: 26 lut 2011, 13:01
autor: jarcys
Może być taki sam lub podobny, a dokładnie wąski pasek klinowy.
A tutaj link
http://www.micro-machine-shop.com/Taig% ... %20CNC.htm
: 26 lut 2011, 13:32
autor: dudis69
Widać to zarysie koła pośredniego
To jest zwykły stosowany w Taig micro
, a garbiki pewnie ma , żeby fajnie furkotał i zagłuszał charkot tych 3A-owych chińczyków
Poszukaj tu:
http://pasyklinowe.pl/pasy-klinowe/
Mają coś, daj klinowy uzębiony jest trwalszy i można go stosować przy małych promieniach kół.
Tu masz więcej:
http://www.micro-machine-shop.com/taig_motor_mount.htm
: 26 lut 2011, 18:28
autor: jarcys
Szerokość górna paska jaka mi pasuje to max 8mm a tutaj mam dopiero 9mm . I jak piszesz na małe średnice.
: 26 lut 2011, 22:18
autor: dudis69
jarcys pisze:Szerokość górna paska jaka mi pasuje to max 8mm a tutaj mam dopiero 9mm . I jak piszesz na małe średnice.
jarcys, tzn. napisałem przecież że klinowe uzębione są trwalsze i uwagi na mniejszy promień ugięcia mogą lepiej dopasować się do małych średnic, bez szkody dla swojej budowy, co nie oznacza, że nie latają po dużych promieniach.
Są po prostu bardziej uniwersalne i żywotne
Zaglądnij w zakładkę poliuretanowe paski klinowe, może znajdziesz 6x4
No wiem ciężko jest poszukać samemu...
http://taig.com.au/index.php?main_page= ... cts_id=413 , tylko 27.50 i wejdź w zakładkę belts.
A tu też coś znajdziesz do poskładania:
http://www.positiveflow.com/taigmanmill.htm
: 27 lut 2011, 20:33
autor: jarcys
: 27 lut 2011, 21:09
autor: tuxcnc
Byłem kiedyś w warsztacie naprawiającym maszyny do szycia.
Gość miał "z metra" taki "pasek" okrągły w przekroju i przeźroczysty, ciął go na wymiar i kleił czoło do czoła.
Z czego to było i jaki klej nie wiem, ale silnik maszyny do szycia daje ok. stu watów i taką moc to spokojnie przenosiło.
