Jak działa wersalka ?
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 sty 2011, 12:38
Mam maszynkę w której dość kiepsko tą sprawę rozwiązano.
Ramię długości prawie 80 cm jest blokowane w górnej pozycji przez małą kuleczkę ze sprężyną. Nigdy to dobrze nie działało a że to było genialnie pomyślane nie zrobili blokady żeby zbyt wysoko ramienia nie podnieść. Z rysunku chyba widać że w takiej sytuacji sprężyna z kuleczką odleciały sobie.
Niebieskie > osłona mechanizmu z blachy ok 6mm . W maszynce jest jeszcze osłona plastikowa żeby kurz nie dostawa się do środka więc cały mechanizm jest schowany.'
Białe > ramię z profilu stalowego + dospawana kwadratowa płytka
Czerwone > oś obrotu
Fiolet > śruba regulująca nacisk żółtej sprężyny i czarna kulka.
Myślałem żeby zrobić jakiś zewnętrzny mechanizm który zablokował by ramię w górnej pozycji. Podnoszę ramię mechanizm je blokuje , naciskam ramie i mechanizm puszcze. Nie może być to zrobione na sprężynie bo po puszczeniu ramienia nie ma na niego żadna siła działać oprócz grawitacji.
Tu jest problem bo nie wiem jak to rozgryźć .
Ostatnio zmieniony 10 sty 2011, 02:04 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Re: Zablokowanie ramienia w górnej pozycji
Post napisał: pitsa » 09 sty 2011, 13:14
Podnieść belkę do góry i ją blokuje, podnieść znów do góry belkę i puszcza. Tak?
Jakiś mechanizm zapadkowy dwustanowy.
Coś takiego jak... spuszczanie wody w toalecie. :-)
Gdzieś jeszcze coś takiego widziałem... w starych tapczanach.
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 sty 2011, 14:30
Może być i tak.
W tamtym mechanizmie podnosisz do góry i niby blokuje , ciągniesz w dół puszcza. I tak samo bez niczego złaziło w dół :???:
[ Dodano: 2011-01-10, 02:06 ]
Zmieniam nazwę tematu na jak działa wersalka.
Chodzi o ten najprostszy mechanizm zwany Rakiem lub innym.
Mniej więcej wiem jak wygląda przejście z pozycji normalnej do zaczepienia.
Ale jak następuje odczepienie się zapadki i jej powrót do pozycji normalnej ?
Wróć do „WARSZTAT”
