Grawerka CNC - zacina się i nie trzyma współrzędnych
: 04 sty 2011, 21:36
Witam serdecznie!
Problem dotyczy grawerki CNC, która zacina się w trakcie posuwu wzdłuż osi X. Ma to miejsce najczęściej po ustawieniu punktu "Origin" i rozpoczęciu grawerowania, ale nie tylko - zdarza się czasem, że po skończonej pracy, wracając do punktu początkowego (0,0) po drodze również stanie i zacznie buczeć
Kiedy ustawię współrzędne początkowe np. (50,50) grawerka ustawia wrzeciono na osi Y jak ma być czyli 50 a na X sie zacina przejedzie kawałek i myśląc że pracuje na X=50 zaczyna rzeźbić na krawędzi - w ten sposób całe pole robocze ulega przesunięciu. W efekcie tego zdarzyło się, że wrzeciono wracając na (0,0) chciało wyjechać na warsztat (nie zadziałał o dziwo nawet wyłącznik końca osi).
Nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych, zarówno osie jak i śruba wyglądają dobrze, są posamarowane, nic nie piszczy itp.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Co to może być, ma ktoś może jakieś pomysły? Czy problem jest bardziej mechaniczny czy elektroniczny? Jakieś rady co można sprawdzić/zmienić?
W razie potrzeby podam bardziej konkretne dane.
