W czym robić prototypy form
olosie
Post napisał: olosie » 28 gru 2010, 15:36
W czym robicie prototypy form/detali? Próbowałem w wosku ale trochę słabo się go obrabia. Próbowaliście jakieś mieszanki wosku np. z gipsem w celu utwardzenia? Może są jakieś inne tanie materiały w których można wykonać próbne prace? Myślę też o cynie albo ołowiu. Co o tym myślicie?
Ostatnio zmieniony 02 sty 2011, 22:30 przez olosie, łącznie zmieniany 1 raz.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 gru 2010, 19:43
Pomóż i napisz jakie prototypy.Ja czasami obrabiam wosk i jest to doskonały materiał.Sęk w tym jaki wosk i do czego.
olosie
Post napisał: olosie » 28 gru 2010, 20:05
Np. zrobić formę do żywicy. Chodzi mi o testowe zapuszczenie maszynki żeby szybko coś wykonała i żeby zgrubnie można było ocenić czy o to chodziło a nie o to żeby potem tego używać do czegokolwiek.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 gru 2010, 20:27
No jeśli ma być szybciutko by ocenić czy o to chodziło to może styrodur.Dostępny w różnych grubościach.Albo Mdf.Kleisz w dowolnie grube bloki a kosztuje niewiele i bardzo trwały.
olosie
Post napisał: olosie » 28 gru 2010, 22:46
Wydaje mi się że MDF będzie robił niezły syf a styrodur coś czuję że będzie poszarpany od freza ale wypróbuję.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 gru 2010, 22:51
Syf powstanie zawsze-w końcu frezujesz.A nic się nie poszarpie-w końcu założysz ostry frez.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 29 gru 2010, 01:23
Gips można nieco utwardzić mieszając go z rozcieńczonym klejem stolarskim. W porównaniu do wosku jest bardziej odporny na ciepło.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 sty 2011, 21:10
Bbuli pisze:Syf powstanie zawsze-w końcu frezujesz.A nic się nie poszarpie-w końcu założysz ostry frez.
Albo odpowiedni frez i prędkości będą poprawnie dobrane.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 02 sty 2011, 21:23
Chodziło mi o to,że syf to to co wciągasz odkurzaczem lub wyciągiem a przy tępym narzędziu to prędkości nie ustawisz tylko na materiale włos się podniesie.
olosie
Post napisał: olosie » 02 sty 2011, 22:24
Dzięki za odpowiedzi. Syf lubię żeby był jak najmniejszy i żebym nie musiał wciągać go odkurzaczem bo frezarka obecnie stoi w biurze więc na pewno rozumiecie niedogodności z tym związane. Zrobiłem różne próby i najlepszy okazał się wosk pomieszany z cekolem. Nie brudzi za bardzo, jest względnie twardy i łatwo się obrabia no i do tego można go używać wielokrotnie :) Bardzo fajny materiał na próbne zapuszczenie maszynki. Można ustawić szybki posuw a i tak efekt jest bardzo ładny. Jedyny problem związany z tym materiałem to taki że przy tworzeniu tego materiału trzeba go szybko chłodzić bo inaczej cekol się osadza na dnie i u góry wylanego klocka mamy sam wosk. Jeśli kogoś to interesuje to procedura wylewania klocka wygląda tak: W garnku rozpuszczamy wosk. Wyłączamy grzanie i dodajemy cekolu w proporcji litr cekolu na litr wosku. Czekamy kilka minut aż trochę przestygnie. Następnie mieszamy i wlewamy do pojemnika np. po lodach i wstawiamy ten pojemnik do kuwety z wodą i lodem. Klocek dość szybko zastyga jednak twardości nabiera po kilku godzinach. Jeśli potrzebujemy klocek o w miarę dokładnych wymiarach to możemy kupić laminat pokryty miedzią taki jak do płytek elektronicznych i wyciąć z niego potrzebne kształty nożycami do blachy a następnie polutować lutownicą na krawędziach.
Wróć do „WARSZTAT”
