detaliczny elemęt
: 20 lis 2010, 17:43
autor: Panki
Potrzebuje wykonać element z blachy stalowej 1,5 mm kształt będzie dość rozbudowany (sporo małych łuków, kątów). Wysokość do 200mm, szerokość do 80mm.
Moje pytanie jest takie na jakim sprzęcie najlepiej i najtaniej to wykonać ( 2 stuki jednakowe)
Myślałem o nożycach do blachy elektrycznych tylko nie wiem czy uda się dokładnie wykonać łuki. Na koniec będzie to wszystko zespawane tig-em
Dzięki za odpowiedz
: 20 lis 2010, 18:40
autor: Maq
Moim zdanie najlepiej, najszybciej i chyba najtaniej będzie to zrobić na laserze. Przynajmniej będziesz pewny że oba profile będą identyczne.
: 20 lis 2010, 18:55
autor: Panki
A powiedz mi ile takie wykonanie elementu może kosztować ?
: 20 lis 2010, 19:17
autor: Maq
Do tej pory zlecałem wypalanie małych (np. 40x50) elementów ale z grubszej blachy 8mm 10mm i to wychodziło między ok. 1,5 - 2,5zł/szt. Na forum jest masę ludzi, którzy zajmują się cięciem plazmą czy laserem to może podadzą Ci konkretniej. Przydał by się jakiś rysunek. Wklej tutaj albo w dziale giełda z prośbą o wycenę na pewno ktoś się odezwie. Może nie wyjdzie tak tanio jak wycięcie nożycami :grin: ale na pewno dokładniej.
: 20 lis 2010, 19:36
autor: Kowal
zdecydowanie - tylko laser potrzebny jest plik w formacie .dxf lub .dwg wklej na forum tosie dowiem dokładnie.
: 24 lis 2010, 16:41
autor: dziabi3
jak taki mały element i taka cienka blaszka to może druciarka
zrobiła by te 2 elementy w jakieś 30 minut a podejrzewam ale tylko podejrzewam ze w małej firmie będzie taniej niż na laserze i druciarkę łatwiej znaleźć
: 01 gru 2010, 20:32
autor: Panki
dziabi3 pisze:jak taki mały element i taka cienka blaszka to może druciarka
Druciarka? chodzi o piłę stołową taśmową ?
Myślałem właśnie że na tym da rade wykonać ten element
pozdro
