Jak łozyskować śruby trapezowe 12x3
: 14 lis 2010, 19:37
autor: jarcys
Jakie najlepsze łożyskowanie śruby pociągowej trapez 12x3, czytałem o łożyskach skośnych jedno rzędowych, oporowych i nawet zwykłych wiec nie mogę się zdecydować jakie zastosować . i jeszcze jedno rdzeń śruby trapezowej 12x3 ma średnice 7.84 i wydaje mi się że musiałbym zastosować łożyska o średnicy 7mm oczywiście po obrobieniu końców śruby na średnice 7mm.
d=7mm
D=13mm
H=4.5mm
: 14 lis 2010, 20:24
autor: ALZ
Spokojnie możesz zastosować łożyska zwykłe, 2 sztuki i naprężyć ich wstępnie. Łożyska zwykłe można spokojnie naprężać bo są przystosowane wbrew obiegowej opinii do przenoszenia obciążeń promieniowych i wzdłużnych.
: 14 lis 2010, 21:00
autor: BYDGOST
ALZ pisze:są przystosowane wbrew obiegowej opinii do przenoszenia obciążeń promieniowych i wzdłużnych
Ale trzeba pamiętać, że im większe obciążenie wzdłużne tym mniejsze obciążenie promieniowe powinno być. Określa się to poprzez obliczenie obciążenia równoważnego przy zastosowaniu odpowiednich współczynników. Myślę jednak, że w tym przypadku można sobie podarować to wyliczanie.
: 15 lis 2010, 06:47
autor: Rayford
Zazwyczaj używa się dwóch łożysk skośnych ...
: 15 lis 2010, 15:05
autor: Leoo
ALZ pisze:Spokojnie możesz zastosować łożyska zwykłe, 2 sztuki i naprężyć ich wstępnie.
Jeśli porywać się na coś takiego, to tylko łożyska głębokorowkowe. Zdecydowanie najlepiej kupić podwójne łożysko skośne, którego nie trzeba napinać np. 3200.
: 15 lis 2010, 15:25
autor: ALZ
do śruby 12?? Dajcie spokój, jakie tam będą siły wzdłuzne i obroty?? Najlepsze są łożyska dwurzędowe z dzielonym pierścieniem wewnętrznym ale cena?? no i chyba trudno byłoby kupić fi 7
U mnie w taki sposób zabudowane łożyska pracują na jednej osi już 18 lat i jak widać trwałość niczego sobie.
: 15 lis 2010, 15:43
autor: pukury
witam.
u mnie w " tokarce " własnego wytworu pracuję dwa zwykła łożyska kulkowe - w wrzecionie oczywiście .
przenoszą siły wzdłużne już 20 lat
można sprawdzić w katalogu , jakie siły i w jakich kierunkach przenoszą
łożyska kulkowe (zwykłe ) .
pozdrawiam .
: 16 lis 2010, 19:02
autor: Leoo
pukury pisze: mnie w " tokarce " własnego wytworu pracuję dwa zwykła łożyska kulkowe - w wrzecionie oczywiście .
Pewnie, że mogą. Kwestia: jakie łożyska, średnica uchwytu i długość wrzeciennika?
: 16 lis 2010, 19:13
autor: pukury
witam.
łożyska 25mm w środku ( symbolu nie pamiętam ) , wrzeciennik długości jakieś 150mm , uchwyt fi 100 , obroty max około 5000 .
pozdrawiam .
przepraszam pomyliłem się - w środku fi 30mm
: 17 lis 2010, 08:22
autor: Leoo
pukury pisze:łożyska 25mm w środku ( symbolu nie pamiętam ) , wrzeciennik długości jakieś 150mm , uchwyt fi 100 , obroty max około 5000 .
Zapewne chodzi o 6306 i wcale się nie dziwię, że działa od lat bo ono ma średnicę 72mm.
