Budowa Narzedziowni CNC
: 01 lis 2010, 19:20
autor: Cinek84
Mysle nad zainwestowaniem w branze CNC. Na poczatek tokarka i frezarka CNC i do tego moze jakies manualne maszynki. Mam jednak kilka pytan:
- czy istnieja jakies przepisy prawne w zwiazku z rozmieszczeniem maszyn?
Zalozmy ze tokarka ma 4mx1.5m czy jestem ograniczony jakims prawem o przestrzen wokol niej. Pomijam kwestie wibracji przechodzacych z jednej maszyny do drugiej.
- czy istnieja jakies przepsiy dotyczace podloza, tzn. stopien utwardzenia podlogi. Oczywiscie nie postawie maszyn na piasku ale narazie nie mam hali i mam zamiar cos malego zbudowac ale z glowa.
- co do hali? Czy sa jakies przepisy na jej wysokosc, tzn. jezeli maszyna jest wysoka na 2m czy jest jakis przepis na wysokosc pomiedzy maszyna a dachem hali?
- jak jest rozwiazana sprawa wentylacji? Czy maszyny musza miec podlaczone "kominy" czy kazdy sobie rzepke skrobie?
Moze moje pytania wydaja Wam sie glupie ale w Polsce wszystko jest mozliwe..
Dziekuje za pomoc.
: 01 lis 2010, 19:39
autor: Mariuszczs
Sądze że w DTR każdej maszyny jest napisane jak posadowic maszynę - wszystkie maszyny które ja posiadam wymagają fundamentu ( ale oczywiście nie robiłem bo wstawiałem w gotowe pomieszczenie ) . W DTRkach jest ładnie wszystko zwymiarowane. Co do odległości między maszynami to nie ma nic wspomniane, ale z doświadczenia wiem że w koło trzeba chodzic i np zamiatac, wannę wysunąc itd więc miejsca maszyna zabiera co najmniej 3 szerokości.
: 01 lis 2010, 20:00
autor: aspem
Co do wentylacji to się zastanów - bo czasem np dla przecinarek plazmowych jest to prawie koniecznością. Jeżeli chodzi o wysokość to nie wiem dokładnie czy są jakieś wartości ale wydaje mi się, że musisz o tym pogadać ze strażakiem - bo ktoś musi Ci halę odebrać.
Jak chodzi o przestrzeń to tu również decydują parametry maszyn - jakich gabarytów części będą tam ładowane i o jakiej wadze - czy da się ręcznie to załadować czy trzeba jakiś wózek - to Ci pomoże ustawić maszyny.
Jeżeli coś będzie robione w ciągu technologicznym: toczenie, frezowanie - to może też weź to pod uwagę przy ustawieniu - szkoda aby części wędrowały pomiędzy operacjami po całej hali.
Aspem
: 01 lis 2010, 21:07
autor: zdzicho
Wysokość min 3,5 m. Jak będzie niżej i przyjdzie inspektor PiP ,to będziesz zdejmował dach i podwyższał.
: 01 lis 2010, 23:24
autor: Maq
Z tą wysokością to nie takie proste z tego co pamiętam. Min to chyba 3m ale zależnie od tego np. czy są wyciągi czy nie, albo jakieś przeliczniki kubatury na pracownika. Trzeba by poszukać konkretnej ustawy albo pogadać z projektantem.
Linki do poczytania:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=pl
i to:
http://www.ciop.pl/15081.html
[ Dodano: 2010-11-01, 23:31 ]
"Wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy określają przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.
2. Pomieszczenia, których wysokość powinna, zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego."
cytat z:
[ Dodano: 2010-11-01, 23:33 ]
[ Dodano: 2010-11-01, 23:37 ]
Ale tych przepisów jest naprawdę Chmara łącznie z wysokością stopni i natężeniem światła w luminach. Odnośnie wysokości pomiędzy maszyną a sufitem nie spotkałem się z przepisami które mówiły by cokolwiek na ten temat. Myślę, że projektant wiele by tu wyjaśnił.
: 16 sty 2011, 19:40
autor: Marian605
To zależy: jeśli będziesz prowadził działalność jednoosobową czyli sam sobie jesteś pracownikiem, sprzataczką i szefem to możesz mieć to ulokowane nawet pod namiotem. Natomiast jak będziesz już miał przynajmniej jednego pracownika to całkiem inna postać rzeczy - zachowane odległości maszyn od siebie, wysokość pomieszczenia, przepisy przeciw pożarowe, zaplecze socjalne, BHP, PIP itp. idt. A jak naprawdę jest w zakładach to każdy widzi.
Pozdrawiam.
: 19 sty 2011, 17:43
autor: fus23
witam
jako budowlaniec powiem tak
jest na każdej budowie koleś odpowiedzialny - inspektor nadzoru budowlanego danego obiektu i on zna wszystkie kruczki prawne odnośnie wysokość pomieszczeń "minimum" na chale produkcyjne czy usługowe
dalej rozstawienie maszyn to kwestia ważna z punktu widzenia pracownika to na każdą maszynę i jej operatora przypada ileś metrów kwadratowych to się nazywa swoboda działania czy jakoś tak chodzi o to by mógł się z materiałem obrócić przełożyć narzędzia i tak dalej oto zapytaj jakiegoś BHP-owca
dalej wiadomo że w koło maszyny musisz mieć miejsce bo to wióry spadną z tyłu to coś się nie mieść
w kilku warsztatach widziałem zasadę -maszyny po kontach po metrze od ściany przy maksymalnym wysunięciu elementów roboczych -ruchomych w kierunku ściany
dalej to juz fundamenty ....
mając projekt pomieszczeń zazwyczaj w skali łatwo będzie sobie nanieść zmiany jeśli chodzi o fundamenty danych maszyn lub po prostu z przezorność wylej 4 razy grubsze posadzi za zbrojone tonami prętów i problem z głowy nie licząc amortyzowania podstawy maszyn ...
pozdrawiam
