Witam wiertarka i piła taśmowa porada przed zakupem
Nojser
Post napisał: Nojser » 03 sie 2010, 21:18
Witam wszystkich planuje zakup wiertarki kolumnowej oraz piły taśmowej na które mam do przeznaczenia 20tys. I zwracam się o pomoc w zakupie ponieważ to co mam teraz nadaje się raczej na złom. Maszyny będą mi służyć do produkcji ogrodzeń i balustard(nierdzewka).
Wiertarka stołowa głównie będzie wykorzystywana do otworów max 14mm na przestrzał, otwory często rozwiertywane wiertłem stożkowym. Piła tasmowa max cięcie 200x150mm. Głownie zależy mi na dokładności i trwałości piły. Wiec myślę że lepiej było by rozłożyć fundusze na lepszą piłę(12-15tys zł) niż wiertarkę (do 8-5tyś zł).Interesuje mnie raczej nowy sprzęt chyba że używka w dobrym stanie.Szukałem troche po necie i te wydają mi się atrakcyjne.
Piła:
http://allegro.pl/item1161502137_przeci ... _raty.html
http://allegro.pl/item1161502134_przeci ... _plus.html
Wiertarka:
http://allegro.pl/item1168923405_wierta ... rakow.html
http://allegro.pl/item1134832227_wierta ... a_vat.html
Jeżeli cena będzie lekko wyższa a jakość odczuwalna przemyśle droższą propozycje :wink: .
Za pomoc dziękuje i pozdrawiam forumowiczów gg.4318528
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 sie 2010, 22:35
Ja mam na stanie ARG 240 Plus i jestem z niej bardzo zadowolony a zwłaszcza z tej opcji Plus czyli pracy jako półautomat. Warto dokupić do niej podajniki rolkowe do podawania i odbierania materiału. Są one bardzo proste i można je dorobić samemu. Piła ta jest czeskiej produkcji firmy PILOUS jak widać na obrazkach. Natomiast wiertarki wyglądają na dalekowschodnie.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 04 sie 2010, 00:49
wydaje mi sie że lepszej wiertarki jak starej polskiej porpostu nie kupisz więc radze sie dobrze rozejrzeć za ładną WS15 chyba że potrzebujesz większą to jakąś kolumnową... idzie takie kupić do 6-8tyś. a żadna nowa nie będzie tak pracować.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Nojser
Post napisał: Nojser » 04 sie 2010, 17:36
Dziękuje panowie co do wiertarki tez tak przypuszczałem ze to może być jakiś chińczyk.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 04 sie 2010, 18:14
Osobiście polecam
http://allegro.pl/item1170856320_przeci ... 50_dg.html
tylko nie wersję DG lecz GH czyli półautomat. Tnie wszystko już kilka lat bez problemów nie licząc ostatnio awari enkodera pomiaru wysokości podnoszenia lecz to drobiazg.
[ Dodano: 2010-08-04, 18:15 ]
Ja mam dokłądnie tą wersję http://przecinarki24.pl/przecinarka-tas ... 50-gh.html
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 sie 2010, 23:02
Bomar ma głupio rozwiązany sposób obrotu. Obraca się samo ramię a stół, na którym leży przedmiot cięty już nie. Powoduje to nacinanie stołu w coraz to innym miejscu, zależnie od kąta cięcia. Wygląda to nieciekawie. W przecinarkach PILOUS obraca się też część stołu a piła trafia zawsze w to samo miejsce czyli wybranie w stole specjalnie do tego przeznaczone. Stół jest ciągle jak nowy.
jachu
Post napisał: jachu » 12 sie 2010, 01:13
Wiertarka WS 16 produkcji CKP nr 1 w Bydgoszczy. Najlepiej niech będzie od Mariusza lub Mirka. To AK-47 wśród wiertarek. Zostanie ci jeszcze kupę kasy na inne niezbędne rzeczy.
Wróć do „WARSZTAT”
