Strona 1 z 4
Odkurzacz przemyslowy z regulacja sily ssania (obrotow)?
: 21 lip 2010, 10:04
autor: oprawcafotografii
Szukam odkurzacza przemyslowego o pojemosci 20-50l
koniecznie z regulacja sily ssania poprzez regulacje obrotow...
Narazie namierzylem tylko modele za sporo powyzej 1000zl
a chetnie wydalbym mniej.
Moze znacie taki model?
J.
: 21 lip 2010, 11:21
autor: lukadyop
interesowałem się odkurzaczami i niestety muszę stwierdzić że dobry odkurzacz kosztuje, oglądałem Metabo i Bosch koszt takiego odkurzacza 1500
: 21 lip 2010, 12:18
autor: RomanJ4
A nie prościej regulować siłę ssania ilością "lewego" powietrza dostarczanego do rury ssącej pomiędzy ssawką roboczą a odkurzaczem, tak jak to mają niektóre domowe?
: 21 lip 2010, 12:50
RomanJ4 pisze:A nie prościej regulować siłę ssania ilością "lewego" powietrza dostarczanego do rury ssącej pomiędzy ssawką roboczą a odkurzaczem, tak jak to mają niektóre domowe?
Prosciej, ale wtedy odkurzacz WYJE jak potepiony
A ja nieraz obrabiam materialy po cichu.
Wolalbym regulacje obrotami turbiny...
J.
: 21 lip 2010, 13:17
autor: ALZ
Regulację silnika turbiny można zrealizować np. przez regulatory do elektronarzędzi. Znacznie większe znaczenie w odkurzaczu ma jednak worek, a wszystkie tańsze mają beznadziejne jednorazówki które do niczego się nie nadają i konieczne jest kupienie porządnego worka-koszt od 100 zł wzwyż.
: 21 lip 2010, 13:20
ALZ pisze:Regulację silnika turbiny można zrealizować np. przez regulatory do elektronarzędzi...
Niestety nie zawsze sie to sprawdza.
Zeby obroty silnika byly stabilne musi byc sprzezenie zwrotne
do regulatora. Prosty regulator zewnetrzny tego nie da.
J.
: 21 lip 2010, 13:24
autor: ALZ
zaznaczałem do elektronarzędzi . Zewnętrzne są do bani. Zależnie od mocy odkurzacza można coś dobrać np. z młota pneumatycznego np. celmy. Trzeba poszukać.
: 21 lip 2010, 13:26
ALZ pisze:zaznaczałem do elektronarzędzi . Zewnętrzne są do bani. Zależnie od mocy odkurzacza można coś dobrać np. z młota pneumatycznego np. celmy. Trzeba poszukać.
Jesli nie bedzie odczytu obrotow nawet w postaci
prymitywnej kropki na wale to nic z tego nie bedzie...
Chyba ze sie myle i mozna odczytac obroty elektronicznie
poprzez analize jakies impuslow z silnika???
q
: 21 lip 2010, 13:31
autor: ALZ
Po jaką cholerę chcesz odczytywać obroty?? Ustawiasz na wyczucie jakie obroty potrzebujesz i jazda. Regulatory z elektronarzędzi tak działają i trzymają moment. No chyba że chcesz ze setrowaniem cyfrowym z odczytem obrotów
: 21 lip 2010, 13:34
ALZ pisze:
Popraw mnie jesli sie myle - przy zmiania obciazenia zmienia
sie chyba obroty? A co za tym idzie sila ssania???
Odczyt obrotow umozliwilby ich stabilizacje przy zmianie
obciazenia... ale moze niepotrrzebnie kombinuje...
J.
