Pomysł na wykonanie ręcznej giętarki
: 28 cze 2010, 16:09
autor: zbigsm
Potrzebuję wykonać dwa proste narzędzia ręczne:
- giętarkę do taśmy aluminiowej, o szerokości 15 cm i grubości max. 0,5 mm, gięcie wykonywane jest do kąta prostego, po całej szerokości taśmy;
- obcinaczki do wycinania w taśmie ząbków (trójkąt prostokątny o wymiarach boków przyprostokątnych ok. 3 mm, jednorazowo wykonywany tylko jeden ząbek.
Narzędzia o powyższych funkcjach miałem w rękach, pobawiłem się nimi, ale cena za każde zwala z nóg
Szukam w związku z tym pomysłu jak wykonać takie, mogą być w formie nożyc/obcinaczek.
Może wykorzystać jakieś istniejące nożyce i dorobić końcówkę roboczą?
Jak ktoś ma pomysły, to chętnie podyskutuję o tym.
: 28 cze 2010, 17:05
autor: rynio_di
Myślę że z giętarką nie będziesz miał problemu ,ja taką robiłem .Giętarka była jak brama ,wkładana taśma była blokowana od góry śrubą z dużym pokrętłem lecz kamień dociskający ten od góry był regulowany w zależności od grubości blachy .Ja pracowałem w stali od 0.5- 0.85 mm i dlatego aby łuki gięcia były jak najmniejsze docisk odsuwałem lub przysuwałem do kamienia zaginającego dodając grubość blaszki. Dodam że górny kamień był ścięty pod kątem 45* co dawało mi możliwość ,, przegięcia ,, i blacha nie wracała a utrzymywała kąt prosty. A co do takiego wykrojnika to poszukaj w pracowni rymarskiej , widziałem ale wycinały coś na wzór litery U .Natomiast podobnie wycinają nożyce chirurgiczne do gipsu ,ale one są duże i raczej trudne do przerobienia. Starą plombownice byś przerobił na taką wykrawarkę. Albo podobny ale mocny dziurkacz.
: 01 lip 2010, 09:47
autor: normo
Troszkę mało informacji aby coś podpowiedzieć. Jak gęsto chcesz zaginać? czy taśma idzie z rolki czy z odcinków? czy odległość pomiędzy kolejnymi zagięciami jest krytyczna? itd, itp.. Wycinanie "ząbków" rzeczywiście możesz zrobić na bazie ręcznego urządzenia ale podejrzewam że chodzi raczej o "kombajn" gnąco-tnący
: 01 lip 2010, 14:59
autor: zbigsm
Już dopowiem resztę danych.
Taśma jest taka:
Jest w odcinkach max 2 metry. Zagięcia są w różnych odległościach, nie bliżej niż 3-4 cm.
Tu jest przyrząd ręczny do ząbków:
W ogóle to chodzi mi o ręczne narzędzia, w formie kleszczy bo to jest wygodne przy pracy.
Kolego "rynio_di", dzięki za podpowiedź z plombownicą.
: 09 lip 2010, 23:24
autor: Makita.Sklep
Często narzędzia domowej roboty nie są dobrym pomysłem,ponieważ są mało stabilne i przez to niebezpieczne. Może lepiej jednak kupić je w dobrym sklepie internetowym?
: 09 lip 2010, 23:51
autor: zbigsm
Racja, kolego. Też preferuję profesjonalne narzędzia, szczególnie elektronarzędzia.
Tylko to co oferują sklepy, to przechodzi moją zdolność pojmowania
Na przykład ta ręczna giętarka z mojego pierwszego postu kosztuje 900 zł + VAT, szczypce podobne do tych ze zdjęcia 700 zł + VAT itd.
W końcu jesteśmy na forum, gdzie nam budowa maszyn nie straszna, postaram się jutro pokazać projekt giętarki pneumatycznej. Robiąc samemu jej części na maszynie CNC, koszta nie powinny być wysokie.
A tu ogólny widok na giętarkę stołową:
