Wiertarka ręczna - jak sprawdzić prędkość wirnika
: 11 maja 2010, 10:02
autor: gelorad
Witam. Mam silnik wiertarki ręcznej z korpusem, bez "przodu". Nie ma tabliczki znamionowej podającej prędkość uchwytu, a nawet jakby miała nie mogę obliczyć z przełożenia ponieważ nie ma przedniej części z zębatką przekładni.
Jak/czym zmierzyć prędkość obrotową tego wirnika?
: 11 maja 2010, 13:27
autor: m.j.
Kiedyś widziałem w jakimś warsztacie (chyba samochodowym) mieli taki licznik który zliczał obroty na podstawie kreski namalowanej na obracającej się przekładni. Nie mam pojęcia czy pasek był malowany zwykła farbą czy jakimś znacznikiem.
: 11 maja 2010, 14:14
autor: gelorad
dzięki popytam
: 11 maja 2010, 14:26
autor: Tomek155
Weź normalny predkościomierz od starego samochodu, wyskaluj wg. silnika o znanej prędkości obrotowej a później przelicz z proporcji.
: 11 maja 2010, 23:10
autor: abik81
1. Urządzenia do pomiaru rpm (ruchu obrotowego):
http://www.testo.com.pl/online/abaxx-;j ... id=4704276
opcja dosyć kosztowna
2. Opis technologii pomiarów: http://www.ime.uz.zgora.pl/ssienkowski/apps/te/cw6a.pdf
3. W warsztatach samochodowych używa się lampy stroboskopowej, która impulsy świetlne generuje zgodnie z częstotliwością iskry (wyłapywane z przewodów zapłonowych) - tej opcji nie zastosujesz
4. Kilka innych ciekawych metod pomiaru:
http://elektro.w.interia.pl/pomiary/predkosc/index.html
5. Wklep w google: "pomiar prędkości obrotowej"
: 12 maja 2010, 18:20
autor: kamyk
Ja bym wziął długą nitkę zawiązał na wałku wirnika i stoperem zmierzył jak szybko silnik "zje" nitkę :D średnica wałka jest znana. resztę można policzyć. (oczywiście to mało dokładne ale szybkie i proste)
Jeśli dokładniej to np można wykorzystać myszkę komputerową i jakiś program z netu do zliczania km przebytych przez myszkę
: 26 cze 2010, 22:08
autor: Pneumokok
Witam, a nie można przypadkiem zastosować prądniczki tachometrycznej? najtańsze kosztują ok 10-15 zł i dają 1V na każdy 1000 obr/min.
: 09 lip 2010, 23:26
autor: Makita.Sklep
Teoretycznie by można,ale nie dadzą one dokładnego pomiaru. Lepiej będzie zamontować prędkościomierz ze starego samochodu.
: 10 lip 2010, 15:31
autor: pin
a morze wystarczy prędkościomierz rowerowy ??
: 10 lip 2010, 18:36
autor: smouki
podobają mi się pomysły typu zamontuj na wirniku sztachetę długości jednego metra i policz ile czasu zajmie sztachecie zrobienie pełnego koła, resztę sobie policzysz. :mrgreen:
A tak na poważnie:
Znajdź gdzieś lub kup w Biedronce czy gdziekolwiek najtańszy i najprostszy kalkulator. Do styków przycisku "=" dołącz równolegle dwa przewody, które następnie podłącz do wyjścia fototranzystorowego transoptora odbiciowego (lub jeżeli nie masz transoptora do styku zwieranego co 1 obrót silnika). Jeżeli masz transoptor (można go znaleźć w prawie każdej drukarce), podłącz zasilanie do jego diody LED, a na oś silnika załóż jakieś kółko z kawałkiem białej taśmy, naklejonym na jego obwodzie. Następnie zbliż transoptor do koła.
Na kalkulatorze kliknij: "1", "+". Włącz silnik i jednocześnie zacznij odliczać czas (np. 1min) stoperem.
Po upływie 1 min. wyłącz silnik i zatrzymaj stoper.
Odczyt na wyświetlaczu kalkulatora będzie wskazywał ilość obr./min, czyli prędkość obrotową silnika.
