Otwornica bimetalowa
: 17 mar 2010, 22:26
autor: waldi1
Witam.Planuję zakup otwornic bimetalowych.Mam na oku firmy Yato.Czy ktoś z Was miał z nimi kontakt?Jaka jest ich żywotność?Ewentualnie z Bosha,ale są droższe.Zestaw Yato(11 rozmiarów) kosztuje 180zł wraz uchwytem,zaś z Bosha za te pieniądze miałbym potrzebne mi 2 rozmiary +uchwyt.Zastosowanie do blachy czarnej 0,5-1mm.
: 17 mar 2010, 23:31
autor: piotr3
Zastanów się nad Graphitem. Sprzedają to w elementach a nie zestawem. Dziurawiłem tym stal 6mm. Stosuj się do zalecanych RPM, dawaj chłodzenie i pilnuj naprężenia paska w wiertarce. Dają radę
: 18 mar 2010, 13:08
autor: Seemann
Ja używam otwornice bosha, są naprawde dobre. Z Yato nie miałem styczności, może też dają rade
: 18 mar 2010, 18:03
autor: Heli
Czy jesteś pewien, że otwornica da Ci to czego oczekujesz ? ( jakość /precyzję )
Mam Boscha i nie tyle firma a narzędzie nie spełniło moich oczekiwań... lub może raczej nie takie zastosowanie jest mu przeznaczone jakie sobie wymyśliłem - trochę mała precyzja.
: 18 mar 2010, 20:38
autor: waldi1
Dzięki Panowie.Planuję stosować do wycinania otworów w obudowie kotła CO,więc dokładność chyba tutaj nie musi być duża.
: 19 mar 2010, 00:03
autor: piotr3
Tylko nie używaj tego "z ręki"(wiertarką ręczną). Wolnoobrotowa o dużej mocy może Ci je połamać i na następne posty poczekamy z 6 tygodni
: 19 mar 2010, 08:38
autor: Heli
Gdzieś widziałem takie wiertarki z mocowaniem/chwytem na elektromagnes, ale najtaniej to chyba nie było
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... category=0
Nie używałem - nie wiem jak się sprawują... no i nie wiemy, czy w ogóle potrzebne
Mniejsze średnice lepiej chyba robić... jak to się nazywa - wiertło stożkowe ?
Do 30 kilku, 40 mm pewnie znajdziesz.
To co kolega
piotr3 napisał - jeżeli "z ręki" będziesz próbował, mały cyrk może z tego wyjść.
: 19 mar 2010, 15:28
autor: waldi1
Nie planuję z ręki.Mam porządną wiertarkę stołową.A jakich obrotów używać?Będzie przy zamówionych otwornicach instrukcja?
: 19 mar 2010, 23:39
autor: piotr3
powinna. W rozbiciu na poszczególne materiały. Tylko nie wiem czy stołowa sięgnie Ci do odpowiednich punktów w obudowie pieca c.o. Zalezy to w sumie też od jego wielkości. I jeszcze raz przypominam o chłodzeniu, bo bez niego otwornica szybko lub bardzo szybko się zajeżdża(tępi znaczy)
: 21 mar 2010, 16:00
autor: waldi1
Otwory będą na szczęście przy bokach,ale jeden będzie prawie na środku(wylot kominowy-około 180mm),ale to planuję załatwić plazmą za pomocą cyrkla.
