mianowicie niedawno kupiłem sprężarkę śrubową o wydajności podobno 4m3/min - podobno bo nie ma na niej żadnej tabliczki żadnego napisu, nazwy firmy po
prostu nic a takim specem żeby poznać po wyglądzie to nie jestem. zamierzam zająć się usługowo piaskowaniem oraz toczeniem i może frezowaniem ale obecnie chcę piaskować mam kompresor ale jaką piaskarkę wybrać ?? podobno ważne są średnice rurek i węży , jakie powinny być żeby robota szła sprawnie? czy dam radę piaskować dyszą 10mm ?? jak ma się ciśnienie do wydajności kompresora i średnicy dyszy gdzieś widziałem że można policzyć prędkość powietrza na wylocie dyszy ale jak to zrobić?? podobno optymalnie jest 1500m/s. jakim wężem podłączyć piaskarkę do kompresora myslałem o średnicy wewn węża 19mm czy wystarczy czy trzeba 25mm?? jakie urządzenia stosować do odbierania wody z powietrza?? myślałem żeby wstępnie to zrobić dwa takie urządzenia jak na rysunku a za nimi dać odwadniacz cyklonowy odpowiedni do danego przepływu powietrza czy tak będzie dobrze??
narazie tyle liczę na profesjonalizm tego forum i szybką pomoc
pozdrawiam Paweł
niestety rysunku nie udało mi sie wstawić ale chodzi mi o taki kawałek rury z wejściem na powietrze od góry i wyjściem na bocznej ściance przy górze i zaworem kulowym do spuszczania wody w dnie.
[ Dodano: 2010-03-03, 19:19 ]
ok nie możecie pomóc albo pewnie nie chcecie
