Pytanie odnośnie butli gazowej
cooki13
Post napisał: cooki13 » 21 lut 2010, 15:37
Witam wszystkich mam małe pytanie a mianowicie aktualnie posiadam małą butle gazową jednak ze względu na miejsce nie moge dokupić większej jednak druga o takich samych wymiarach sie zmieści i tutaj mam pytanie czy dokładajac drugą butle gazową i łącząc ją równolegle z pierwszą zwiększy sie przepływ? ponieważ chciałbym aby przepływ był taki jak jest obecnie a elektro-zawór albo otwiera max albo wogóle
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 21 lut 2010, 19:17
Według mnie nic nie stoi na przeszkodzie a by połączyć butle szeregowo.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 lut 2010, 19:21
cooki13 pisze:czy dokładajac drugą butle gazową i łącząc ją równolegle z pierwszą zwiększy sie przepływ
jaki gaz ? masz jakiś reduktor albo regulator ciśnienia ?
Przepływ nie powinien się zwiększyć gdyż zależny jest od średnicy rur i ciśnienia gazu a nie od pojemności butli - jeśli podłączysz dwie butle to na wspólnym kolektorze i za kolektorem reduktor
albo dwa reduktory oddzielne ne butlę i dopiero kolektor na zredukowanym ciśnieniu
Wróć do „WARSZTAT”
