Maszyna do cięcia produktów gumowych
: 23 sty 2010, 11:33
autor: kamil_n
Poszukuję od jakiegoś czasu maszyny, która umożliwiłaby mi cięcie tego typu ozdób gumowych
na pojedyncze plastry o grubości poniżej 1 mm. Niestety nie znam się na tego typu maszynach dlatego liczę na to, że uzyskam odpowiedź na tym forum. Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
: 23 sty 2010, 11:55
autor: kendy
moze pila tasmowa?
Cos na ksztalt tej:
http://www.allegro.pl/item881072105_pil ... rutto.html (pierwsza lepsza z allegro - nie znam sprzedawcy:D
nie wiem tylko jak jest z ustawianiem ponizej 1mm ale mysle ze sie da - moze ktos kto uzywa sie wypowie?
k.
: 23 sty 2010, 12:52
autor: Bbuli
Witam.Taśmówka to raczej nie tutaj,poszukaj kolego mikrotomu-nawet zdezelowanego i spróbuj przystosować go do tego zadania.
: 23 sty 2010, 13:08
autor: webserver
Zapraszam cie na stronę
www.plotcomplex.com gdzie w dziale inne cnc jest maszyna cie ciecia gumy
co prawda maszyna na obrazkach nie ma zamontowanego noża ale służy ona do ciecia uszczelek gumowych naciągniętych na wałek myślę ze dało by się ja przerobić na maszynę do ciecia tego materiału co ty potrzebujesz
: 23 sty 2010, 14:36
autor: kamil_n
Witam ponownie,
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi. Szczerze mówiąc nie bardzo znam rozwiązanie, które sugerujesz webserver. Gdybyś mógł opisać sposób działania tego urządzenia, któr mógłoby zostać wykorzystane w sytuacji, którą opisałem to będę wdzięczny. Zastanawiałem się jednak nad tym czy istnieje jakieś rozwiązanie zbliżone do techniki jaką wykorzystano w tym modelu urządzenia do cięcia na odcinki:
http://www.hillob.pl/Articles/view/693/ ... tomatyczne_. Może ktoś ma namiary na podobne urządzenia albo jest w stanie zaproponować coś zbliżonego.
Co do mikrotomu to nie wiem czy mógłby on spełnić rolę narzędzia wykorzystywanego do pocięcia takich produktów gumowych o długości 5 cm w ilości 10 000 szt. i więcej. Mogę się mylić z tytułu braku znajomości specyfikacji urządzenia.
Pozdrawiam.
: 23 sty 2010, 15:34
autor: webserver
docelowo moja maszyna była robiona do ciecia uszczelek z rurki gumowej ( klient są sobie ja wulkanizował ) która była naciągana na rurkę którą widać na zdjęciu. Rurka była wprawiana w ruch obrotowy i nóż który był zamocowany do osi Z wykonywał ciecie. W maszynie można zaprogramować ilość cieć grubość i głębokość ciecia reszta dzieje się automatycznie i całość jest polewana woda.
: 23 sty 2010, 16:06
autor: kamil_n
Webserver w jaki sposób chciałbyś wykorzystać ruch obrotowy w tym przypadku ? W moim mniemaniu dużo poręczniejszym byłoby urządzenie, które cięłoby taki produkt na taśmie przy użyciu "gilotyny", ale tak, jak mówię nie znam się na tego typu technologiach. Jednak wykorzystuje się do ozdób, które pokazałem w pierwszym poście tzw. fimo cutter, który znajduje się pod tym adresem:
. Może to więc sugerować, że właśnie taka technika jest zalecana w przypadku tego rodzaju gumy.
Pozdrawiam.
: 23 sty 2010, 16:10
autor: GumiRobot
Nie jest to na pewno guma ale elastomer termoplastyczny i do pocięcia wystarczy gorący nóż lub struna jak przy cięciu styropianu.
: 23 sty 2010, 16:17
autor: kamil_n
Zgadzam się z Tobą GumiRobot jednak w Polsce nikt się nie zastanawia nad właściwą nazwą tego materiału i każdy stara się określać go gumą, w pocięte plastry ozdobami gumowymi. Jednak przy tak dużej ilości uważam, że praktyczną kwestią jest ułatwienie pracy poprzez zastosowanie pewnej maszyny do cięcia takiego materiału.
Pozdrawiam.
: 23 sty 2010, 19:09
autor: Mariuszczs
Gilotyna pewnie będzie ukosować.
webserwer twoja maszyna nie zda egzaminu bo rura na uszczelki ma podpórkę w postaci wałka a tutaj trzeba by podpórkę w postaci tulei - nóż mógłby się przesuwać równo z tuleją o zadany skok
