budowa małej podzielnicy
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 02 lis 2009, 18:41
witam. zamierzam zacząc budowę małej podzielnicy. narazie gromadzę materiały. zdobyłem przekłądnę ślimakową jak narazie bo to chyba najwazniejsze. przekładnia ma przełozenie 62:1 , liczba zębów slimacznicy to 62. czy mógł bym ktos powiedziec czy ta przekładnia sie nadaje na taką podzielnice??? jak policzyc ile wykonac obrotów slimaka zeby koło slimacznicy obróciło sie o jakiś ustalony kąt. jak wykonac tarczę podziałową????
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 02 lis 2009, 19:34
Trochę nieszczęsny ten podział na 62. To daje ~5st 48'23" .Z reguły stosuje się podział na 40 lub 60, rzadziej na 90.
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 02 lis 2009, 19:45
no niestety narazie zdobyłem tylko taka przekadnie. bede szukał na 40 lub 60. są jakies wzory do obliczania takich przełożen, katów, obrotów, obrotów przekładni na stopnie???? moze ktos poda????
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 02 lis 2009, 19:59
A jak duże ma to urządzenie być. znalazłem dwie przekładnie a w zasadzie trzy lecz ta trzecia nie do zbycia, o różnych przełożeniach jak podasz średnicę to może coś dopasuję .
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 02 lis 2009, 20:06
srednicę czego mam podac???? urządzenie ma być małe do domewego warsztatu. niemam spracyzowanych wymiarów. na os podzielnicy chciał bym załozyc uchwyt tokarski 80mm max. 100mm. w zaleznosci jaką bede miał przekąłdnie dopasuje do niej gabaryty całego ustrojstwa.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 02 lis 2009, 20:50
Wykonanie tarczy podziałowej dla podziału innego niż 40 będzie trudne w warunkach amatorskich. Mamy XXI wiek, proponuję założyć enkoder, dać licznik na jakimś procku, przeliczyć impulsy na stopnie i już. Pozwoli to w dużym stopniu zlikwidować problem luzów przekładni, nietypowego podziału itp. A i w przyszłości łatwiej będzie przerobić to na 4-tą oś, podłączyć do Macha i hulać :lol:
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 02 lis 2009, 21:20
clipper7, myslałem o tym. ale niewiem jak sie do tego zabrac. jaki enkoder zastosowac jaki procek do licznika i jak przliczyc. trzeba bedzie posiedziec nad tym troszkę i pokabinowac. moze ma ktos jakies schematy jakies przykłady jak to rozwiazac.
skoti
Post napisał: skoti » 02 lis 2009, 21:23
clipper7 pisze:Mamy XXI wiek, proponuję założyć enkoder, dać licznik na jakimś procku, przeliczyć impulsy na stopnie i już. Pozwoli to w dużym stopniu zlikwidować problem luzów przekładni
Mozna sie tu dowiedziec ciekawych zeczy :mrgreen:
[ Dodano: 2009-11-02, 21:35 ]
Kolego tarczki podziałowe możesz sobie policzyć z ogólnego wzoru który używa sie przy liczeniu podziału na podzielnicy . Czyli dzielisz ilość obrotów podzielnicy przez ilość zębów . Ułamek skracasz tak żeby wyciągnąć całości które sa pełnymi obrotami podzielnicy a pozostały ułamek skracasz lub rozszerzasz tak żeby mianownik odpowiadał posiadanej tarczce podziałowej a licznik to liczba dziurek o która przesuwasz za każdym obrotem zderzak . Będziesz musiał sobie policzyć w ten sposób podziały które chcesz uzyskać , wyjdą Ci tarczki które będziesz potrzebował , potem mała optymalizacja i już masz . Tarczki możesz zrobić na innej podzielnicy i wiertarce lub na CNC .
[ Dodano: 2009-11-02, 21:46 ]
Np w twoim przypadku podział na 17 części daje 3pelne obroty i 11otworow z 17 , czyli tarczka 17 otworów . Ale 17 będzie prawdopodobnie mało przydatna wiec może byc tarczka 34 otworów i wtedy przy tym podziale będzie 22dziurki . 34 pewnie podejdzie pod inne podziały .
[ Dodano: 2009-11-02, 21:53 ]
Do najpopularniejszych podzialow czyli 2,3,4,6,8 podejdzie tarczka 24 otwory
tuptus59
podzielnica
Post napisał: tuptus59 » 02 lis 2009, 22:08
sciagnij z forum dtr podzielnicy produkcji radzieckiej UDG H 160 która udostepniłem w dtr masz tabele podziału 1-40 oraz podział wałka jak dobrze pamietam do 300 czesci sa tam wzory ksiazka jest po polsku liczy sie z tego samego wzoru czy podzielnica lub stół obrotowy ma podział 1-40 1-60 1-90 1-120 wzór ten sam podaje link żebys nie musiał szukac jak coś to pisz to pomogę z tabelami
https://www.cnc.info.pl/topics13/czy-kt ... 840,20.htm
tuptus
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 03 lis 2009, 21:30
dzieki wszystkim za pomoc. bede jednak robił podzielnicę z tej przekładni 62:1. znalazłem co prawda jeszcze 2 inne przekładnie ale tez mnie ich przełozenie niesatysfakcjonuje jedna to 34:1 druga 38:1 i do tego slimak i slimacznica są sporo większe gabarytowo od tej 62:1. jak zaczne budowe to bede zdawał fotorelacje jak mi idzie. pozdrawiam.
Wróć do „WARSZTAT”
