Problem z posuwem w FWA-32 M
: 23 paź 2009, 00:18
Witam!
Mam duży problem z posuwem mechanicznym w mojej frezarce (FWA-32M r.b. 1973)
a mianowicie: od jakiegoś czasu wystąpił problem z włączeniem posuwu pionowego za pomocą dźwigni. Z jazdą w dół było ok natomiast do góry bardzo ciężko było wrzucić posuw. Słychać było metaliczne odgłosy z stolu, jakby zebatki były zle spasowane. po rozebraniu śruby pionowej i ponownym jej złożeniu okazało sie ze nadal jest z tym problem ;/
Wczoraj posuw (mechaniczny jak i ręczny ) calkowicie odmowil posluszenstwa.
Odkrecilem srube pionową (mechanizmu podnoszącego stół) i okazało się ze po wlaczeniu posuwu zebatka napedzajaca ową srube pionowa wogole sie nie obraca mino że wszystkie inne posuwy działaja.
Czy ktoś z Was Panowie miał podobny problem? Jesli tak to proszę o pomoc.
Z góry dziekuje!
pozdrawiam
Z góry dziekuje!
pozdrawiam
