Ja bym chętnie taką nabył !
Wiem! Pamiętam, ale była tylko ....... jedna niestety.
[ Dodano: 2009-10-12, 08:59 ]
Zidentyfikowałem tulejki, które są stosowane we frezarce FXB-12. Produkowane są przez FATPOL TOOLS w Strzelnie.
Tulejki te mają oznaczenie: TZg - 0015 kod G2300; zakres średnic 3 - 10,5 mm ze skokiem 0,5 mm.
Miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami tej firmy na targach narzędziowych w Bydgoszczy i dowiedziałem się, że wykonają każdą tulejką jaką potrzebuje klient, ale szczegóły najlepiej uzgodnić osobiście.
Ze strony głównej producenta można pobrać katalog:
http://www.fatpol.pl/
Tulejki te pokazane są na stronie 10. Katalogu nie zamieszczam bo ma 26 MB.
[ Dodano: 2010-05-11, 18:16 ]
Okazuje się, że istnieje rozbieżność w tym co podaje DTR FXB 12 a tym jakie faktycznie łożyska zostały zamontowane na wrzecionie tej frezarki. Dokumentacja określa występowanie łożysk skośnych typu B7005. We frezarce, którą posiadam i remontuję występują łożyska numer większe, a dokładnie są to:
B7205CTBR4.
( całe szczęście, że firma KOMAD z Bydgoszczy zrobiła wszystko, żeby mi wymienić na takie właśnie, bo pierwotnie zamówiłem zgodnie z DTR).
Mam nauczkę: materiały zamawiać dopiero gdy zajrzy się do maszyny i wie się co na pewno jest w niej zamontowane.
Ponadto w mojej maszynce nie występuje nakrętka od dołu wrzeciona ( nr 5 na rys. ). Zamiast niej jest zwykła pokrywa z osadzonym w niej simmeringiem. Wszystkie części wrzeciona osadzone są bezpośrednio w korpusie a nie jak tu na rysunku w tulei.
Zamieszczam rysunek wrzeciona z podanymi zmianami w jpg i bez zmniejszania w rar, oraz inne rysunki w rar.
Nie podoba mi się istniejące wrzeciono. Podczas mocowania w nim tulejki trzeba trafić rowkiem w trzpień wystający do wnętrza otworu we wrzecionie. Nigdy nie miałem problemu z takim czymś, ale nie zawsze tylko ja będę pracował na tej frezarce. W maszynie, którą kupiłem trzpień ten był po prostu ścięty. Dlatego przymierzam się do zastąpienia tego wrzeciona oprawką ( przedłużką ) ER16 ( zdjęcie poniżej).
