Warel NUMS 322T - nie czuje ramienia nr 2. głowicy w TZC32N
: 19 cze 2009, 16:40
autor: dj_opornik
To mój pierwszy temat na tym forum. Nie wiedziałem że takie interesujące i mądre strony są w necie.
Problem dotyczy sterownika WAREL NUMS 322T połączonego z tokarką TZC32N wyposażoną w 6-położeniową głowicę na narzędzia obróbcze. Maszyna ma problem z rozpoznaniem ramienia numer 2. W momencie gdy nastawię na NUMS-ie ramie 2 i wcisnę START to głowica chodzi wkółko i nie potrafi odnaleźć właściwej pozycji. Za to po wpisaniu 6 głowica staje albo na 6 albo na 2 (zależy co pierwsze jest po drodze). Znaczyłoby to że myli 2. traktując ją jako 6. Problem wydawał się banalnie prosty: 2 i 6 różnią się jednym bitem - sprawdziliśmy więc mikrostyki na głowicy. Jeden profilaktycznie wymieniliśmy bo był już niepewny. Potem przedzwoniłem połaczenia z głowicy do Warela - wszystkie połączenia są OK, wartości bitów we wszystkich położeniach głowicy są również właściwe.
Sygnały (trzy) pozycji głowicy trafiają na kartę FUNK 3D w szafie NUMS-a. Tu moja inwencja się kończy. Wymieniłem transoptor odpowiadający za ten bit i dalej myli położenia. Poprawiłem też luty, bo w czasie eksperymentów na chwilę zginęła emulsja (przestała lecieć), późnej znowi się pojawiła. Wiedziałem więc że z lutami nie halo. Płytka oblutowana, a biegi dalej myli.
Czy ktoś potrafi w tym temacie coś pomóc?
: 20 cze 2009, 14:52
autor: yach35
mieliśmy takie maszyny przyczyna zawsze leżała w głowicy albo mikrowyłącznik walnięty
albo któregoś nie dociskał kołek osadzony w kodowniku
albo zwierały do masy przetarte przewody itp
spróbuj kolego rozebrać kodownik wpisac T2 i paluchami wypróbować wszystkie kombinacje zwarcia krańcówek
: 22 cze 2009, 10:14
autor: jjanusz
witam
wlutuj sobie ledy pod C30(356) , D5(377),D7(358)
POZYCIA głowicy
1 =1 led
2 = 2 led
3 = 1led ,2 led
4=3 led
5 =1led,3led
6=2led,3led
schemat postaram ci się skserować
: 22 cze 2009, 19:35
autor: dj_opornik
Przez weekend sprawdzałem moduł i znalazłem trafiony transoptor. Nie był on jednak od pozycji głowicy.
Dzisiaj wstawiłem płytkę i wykonałem próbę. Okazało się że ów transoptor był winny braku parzystych biegów wrzeciona. Teraz są wszystkie, mogę wklepywać od 101 do 106 i maszyna gwizda. Zadowolony operator chwilowo podziękował za pomoc i radzi sobie bo ma pilną robotę na 4 narzędzia. Przerobiony został więc program aby nie używał pozycji 2 i 6. Za kilka dni będę mógł sie zabrać znów za maszynę. Ledy wlutuję i spróbuję sosobu yach-a: zdejmę dekiel i na T=2 pobawię się palcami.
P.S. Jjanusz, skąd u Ciebie wziął siesygnał 377? Jak przedzwaniałem to znalazłem 356,358 i 361.
: 23 cze 2009, 07:03
autor: jjanusz
witam
zgadza się na schemacie jest 377,ale w innej dokumentaci poprawiłem na 361
356,358 i 361
pozdrawiam
