Ciekawy sposób wykonania szczęk.
: 01 paź 2025, 00:40
autor: RomanJ4
Zwłaszcza zębów spirali..
Re: Ciekawy sposób wykonania szczęk.
: 01 paź 2025, 13:01
autor: kamar
Może i ciekawe ale ze sztuką wykonania to ma niewiele wspólnego :)
Odwalił spiralę jednym promieniem na wszystkich ząbkach i zadowolony.
Każdy kolejny ząbek ma mieć promień większy o skok.
: 01 paź 2025, 13:29
autor: Daniu
Jak bedzie rożny promień to nie będzie się szczęka blokowała na spirali podczas wkręcania?
: 01 paź 2025, 13:31
autor: kamar
Jak da odpowiedni luz to obróci i kciuk podniesie :)
Teoretycznie to mógł przesuwać ramię na flycuterze po każdym ząbku tylko z jaką dokładnością by sie to dało.
Zabawy i już. Osobiście wolę te małe chineczki łapiące ryby różnymi sposobami .
: 01 paź 2025, 13:33
autor: forestgril
Ja rozumiem tak: Ponieważ promień spirali zmienia się liniowo wraz z odległością do środka uchwytu, Każdy Ząbek będzie miał tylko jedną odległość na której jest doskonale dopasowany i oba łuki
Są styczne (Przy zakręceniu oraz odkręcaniu). A zatem każdy z promieni - Wewnętrzne oraz zewnętrzny - gdyby to było możliwe, Powinien być dobrany tak aby zużywał się równomiernie na tym odcinku na którym pracuje. Np. zewnętrzny promień ząbka przy maksymalnym skręceniu mógłby być równy wewnętrznemu promieniowi spirali. Zatem przy dokręcaniu byłby zawsze mniejszy i zużycie będzie na środku łuku. Podczas zużycia, promień punktowo by się powiększał (na mikroskopijnym odcinku), powstałyby 2 punkty styku oddalające się od siebie w miarę zużycia. Nie taka trywialna w sumie sprawa jak się zastanowić i wykonanie bez cnc też bardzo czasochłonne!
Ostatecznym testem i tak jest założyć wszystkie trzy szczęki i Sprawdzić bicie na kilku różnych doskonałych Wałkach o różnych średnicach :)
: 01 paź 2025, 14:36
autor: koala.g
To jest zrobione żeby ino dobrze wyglądało.
: 01 paź 2025, 15:14
autor: Steryd
To jest prawie zgodnie ze sztuką. Normalnie na szczękach na zewnątrz zębów promień jest nie większy niż najmniejszy promień na spirali, bo przecież cała szczęka może tam sobie przejść (oczywiście przynajmniej w teorii, bo w praktyce nie powinna). Natomiast po wewnętrznej powinno być zrobione większym promieniem, ale też nie zmiennym.
: 01 paź 2025, 15:18
autor: tuxcnc
kamar pisze: ↑
01 paź 2025, 13:01
To wstyd, że człowiek z takim doświadczeniem tak się kompromituje...
Tak wykonanych szczęk ani byś nie założył, ani nie zdjął...
Nie zmienia to faktu, że faktycznie zęby są źle nacięte, ale z zupełnie innego powodu.
One powinny mieć inny promień na wewnętrznym i inny promień na zewnętrznym grzbiecie zęba (zarys przypominający księżyc blisko nowiu), ale wszystkie zęby mogą być takie same.
Poza tym, takie mocowanie i trasowanie to maksymalne partactwo...
: 01 paź 2025, 15:32
autor: kamar
Steryd pisze: ↑
01 paź 2025, 15:14
Prawie robi różnicę :) Ale faktycznie, sprawdziłem - zęby są jednakowe ale tak jak na filmie to nie do wykonania.
: 01 paź 2025, 15:34
autor: Steryd
Jak będzie tej szczęki używać tylko do wałków, to posłuży
