Jak i czym czyścić ściernicę diamentową.
: 10 wrz 2025, 11:15
autor: amator7
Pytanie jak w temacie.
Nowa ściernica wiadomo jakiś czas sprawuję się poprawnie, ale po szlifowaniu HSS-u albo przytarciu trzonka w nożu lutowanym traci nieco na ostrości. Jak przywrócić jej pierwotny stan, jak szanowne koleżeństwo to robi?
Re: Jak i czym czyścić ściernicę diamentową.
: 10 wrz 2025, 11:41
autor: pavyan
Jakiś czas temu kupiłem u żółtych za kilka dolarów (oferty łączone, tam są niższe ceny różnych drobiazgów) obciągacz diamentowy, właśnie do wyrównania ściernicy diamentowej (jakaś stara ruska żywiczna) o szerokości 20mm - w której pośrodku po latach używania wytarło się zagłębienie.
Są takie różne, jedne z kawałka rurki kwadratowej (marne według mnie, bo cienko tam tych diamencików), inne z takiejż rurki, ale z przylutowaną "cegiełką" - w wersji 3mm lub 5mm grubości. Wziąłem oczywiście tą pięciomilimetrową - i łudzę się, że diamenciki są rozmieszczone w całej objętości tego przylutowanego klocka.
Ale to nie musi być prawda, bo żółci to urodzeni oszuści.
Wyrównałem ściernicę, działa to całkiem dobrze - nie mówiąc o zwykłych ściernicach; ten obciągacz żre je jak głupi.
Masz zdjęcie, jak to wygląda i czego szukać:
: 10 wrz 2025, 12:15
autor: amator7
mam dokładnie to samo, ale używałem go tylko do tarcz korundowych.
myślałem że diament na diament to nie zadziała i nie chciałem pogorszyć sytuacji, ale spróbuję
i tak jak piszesz na ściernice korundowe działa bardzo dobrze.
: 10 wrz 2025, 14:39
autor: Staszek_Staszek
pavyan pisze:obciągacz diamentowy, właśnie do wyrównania ściernicy diamentowej
Nie, to urządzenie służy do wyrównywania ściernic korundowych i karborundowych (z węglika krzemu).
Dodane 5 minuty 17 sekundy:
amator7 pisze:ale spróbuję
Stop.
Do ostrzenia ściernic diamentowych służą osełki korundowe o niezbyt twardym spoiwie.
Kawałek piaskowca też może być.
Ostrzenie polega na oddziaływaniu uwolnionego ziarna ściernego na spoiwo ściernicy diamentowej.
Ostrzenie polega tu na odsłonięciu ziarna diamentowego.
Robi się to na mokro dociskając osełkę i obroty bardzo małe.
: 10 wrz 2025, 20:48
autor: pavyan
OK, nie wiedziałem tego - ale zastanawiałem się po prostu, co może "ruszyć" ściernicę diamentową?
Odpowiedź była dla mnie prosta - tylko inny diament.
Ryzyko było niskokosztowe, a pomysł zadziałał dobrze - więc jestem zadowolony. Tym bardziej, że (według mnie) ten obciągacz nadaje się do każdej ściernicy, jest bardzo przydatny.
Ale może kiedyś spróbuję zrobić tak jak opisałeś, tylko te małe obroty będą dużym problemem...
: 10 wrz 2025, 23:12
autor: RomanJ4
Najlepiej ściernicę diamentową czyścić/ostrzyć napędzaną ściernicą... diamentową. Jeśli to zaszklona ściernica w np szlifierce narzędziowej lub innej precyzyjnej to ściernica obciągająca z napędem powinna być mocowana do stołu,
https://youtu.be/1YrAn8q3I1w
jeśli zaszklona jest w szlifierce stołowej, to można na przykład trzpieniową diamentową ściernicę obciągającą zamontować w ręcznej szlifierce wysokoobrotowej.
: 11 wrz 2025, 07:26
autor: pitsa
Ściernice diamentowe czyszczę osełką na mokro, tak jak Staszek opisuje.
: 11 wrz 2025, 16:03
Dodam jeszcze że nie należy przesadzać z czasem ostrzenia bo zbyt duża ilość diamencików wypadnie ze spoiwa i to będzie nieekonomiczne.
: 12 wrz 2025, 17:41
autor: amator7
Dziękuję za odzew, spróbuję piaskowcem bo akurat mam coś takiego
: 12 wrz 2025, 19:36
autor: RomanJ4
