tarcza do szlifierki
: 23 lut 2009, 23:43
autor: maz
Witam, potrzebuje kupic tarcze do szlifierki stołowej (150 x 25 x 12,7 mm ), do ostrzenia frezow weglikowych. Ma ktos namiary na takie tarcze?
: 23 lut 2009, 23:54
autor: ALZ
Najlepiej od razu kupić garnkową diamentówkę. Często na allegro mają nap ruskie -są super.
coś takiego http://www.allegro.pl/item555863249_tar ... 50_mm.html
: 24 lut 2009, 00:04
autor: maz
Tylko ten otwor 12.7 nietypowy, ciezko taka dostac.
: 24 lut 2009, 00:11
autor: ALZ
To nie ma znaczenia bo sciernice diamentowe mają duże otwory, trzeba zrobić redukcję, ale warto. Sam miałem problemy i kol. "frezowacze" sprezentował mi diamentówkę i teraz nie wyobrażam sobie jak mogłem tak długo nie korzystać z takiej ściernicy.
: 24 lut 2009, 12:42
autor: wacek007
a jak na diamentówce ostrzyć freza zeby go nie spalić? uzywacie jakiegoś chłodziwa?
szczególnie czesto zdaża mi się przegrzać freza jak robie stożkowego do grawerki. najpierw robie stożek, potem obniżam do połowy średnicy i właśnie w tym momecie frez się przegrzewa. Macie na to jakieś metody?
[ Dodano: 2009-02-24, 12:56 ]
maz, - przejedz się na ryneczek na zawodzie. Ruscy sporo tego mają i ceny też niezłe. Do tego często mają tulejki plastikowe po 2zł, i nie trzeba kombinować z montażem
: 24 lut 2009, 12:57
autor: ALZ
Cały dowcip polega na tym że diamentówka szlifuje a nie przypala ale oczywiście w granicach rozsądku.
: 24 lut 2009, 21:26
autor: jorgo
Musisz też zwrócić uwagę na ziarnistość bo diament rozróznia się tak samo jak zwykłe kamienie do szlifierki.Ja akurat mam 120 i tylko lekko zdziera ale trzeba za to dłużej ostrzyć pozdrawiam.
: 26 lut 2009, 08:10
autor: Matador
wacek007 pisze:a jak na diamentówce ostrzyć freza zeby go nie spalić? uzywacie jakiegoś chłodziwa?
Owszem ruscy mają ale najwięcej do innego materialu niż węglik np.kamienia.
Trzeba znac symbole.Będą wciskac że do węglika.
Zbyt drobny nasyp diamentu,będzie polerowal a nie szlifowal.
Proponuję kupic w sklepie z art.szlifierskimi.Cena wyższa ale pewnosc
i dlugie lata ostrzenia.
: 26 lut 2009, 11:22
autor: pukury
witam.
jest tak jak napisał Kol. Matador .
Rosjanie mają sporo tarcz ( na targu - nie u siebie ) - ale większość do kamienia .
i może być problem .
generalnie można taką tarczą dociągnąć węglik - ale nie zbierać dużo.
robiłem takie szlifierki do dłutek i bez wody nie szło dobrze .
lepiej kupić tarczę dedykowaną do tego celu ( jak pisał Kol. ) niż obcierać d..ę szkłem .
pozdrawiam .
