Fagor 800 UC 800 TG-I
: 09 maja 2025, 17:25
autor: Sylwester Osiadacz
Jestem na etapie naprawy tokarki
Kovosvit MT 50 CNC 1995r na sterowniku Fagor 800 UC 800 TG-I
Czy ktoś z szanownych osób na forum może zrobić mi zdjęcia parametrów wpisanych do swojej tokarki.
Mój sterownik Fagor zgłaszał niżej wymienione błędy
094-Parity T
095-parameter parity error
096-parameter parity Z
098-parameter parity X
099-Parity M
076-Feed Back A2
077-Feed Back Z
064- Emergency
Po zmianie i zapisaniu dowolnej wartości w tablicach:
parameters,(widoczny błąd check sum error)
tool offsets,,(widoczny błąd check sum error)
leadscrew error ,,(widoczny błąd check sum error)
decodem M function,(widoczny błąd check sum error)
Błędy 94,95,96,98,99 już nie występują. Maszyna przechodzi pozytywnie self test podczas pierwszego uruchomienia.
Obecnie pozostało rozwiązać problem błędów 076,077,64.
Które wciąż uniemożliwiają włączenie sterowania osiami X,Z.
Czy ktoś ma taką samą tokarkę i mógłby zrobić zdjęcia swoich wartości parametrów?????
Podejrzewam ze, doszło do uszkodzenia zawartości kości EEPROM.
Ponowne wpisanie prawidłowych parametrów może naprawi problem z błędami 076,077,64.
Sygnały analogowe inpust i outputs do Fagora zostały już sprawdzone i są poprane. Pozostałe sterowniki INDROMAT oraz OMRON są sprawdzone i sprawne.
Pętla bezpieczeństwa sprawdzona
Input pin 14 IO/1 stan wysoki zgodnie z serwisówką
krańcówki na osiach X oraz Z sprawdzone,
Przekaźniki w servo drivers (OMRON oraz INDROMAT) są zapięte.
Za wszelkie rady będę wdzięczny.
Może ktoś korzysta z programu FAGORplc i wie jak go zainstalować???
Jestem z Pruszkowa, województwo mazowieckie, Pozdrawiam.
