Strona 1 z 3
Automatyczny zrzut kondensatu ze zbiornika kompresora
: 07 mar 2024, 12:04
autor: KonradRybacki
Witam!
Właściwie to już kończę kompresor na bazie chińskiej sprężarki 3090 i pionowego, stalowego (nowego) zbiornika o pojemności 300l.
Chciałbym zbiornik wyposażyć w automatyczny spust kondensatu. Firmowe dreny pływakowe lub elektroniczne niestety są drogie - właściwie to kosztują tyle, co sam zbiornik w moim przypadku.
Myślałem o instalacji elektrozaworu NC sterowanego przekaźnikiem czasowym - byłby załączany na parę sekund raz na określony interwał - na przykład pół godziny pracy samej sprężarki.
Myślałem też o założeniu małego zbiorniczka pod głównym zbiornikiem - byłby w nim umieszczony czujnik pływakowy poziomu cieczy. Wtedy możliwy byłby zrzut kondensatu bez strat powietrza - a przede wszystkim po pracy kompresora, kiedy zbiornik ostygnie. Tutaj rozwiązanie oparte o przekaźnik czasowy pewnie doprowadziłoby do opróżnienia zbiornika z powietrza.
Czy ktoś mógłby polecić jakiś konkretny czujnik poziomu cieczy? Chodzi też o to, żeby nie zalepił się rdzą/resztkami oleju.
Re: Automatyczny zrzut kondensatu ze zbiornika kompresora
: 07 mar 2024, 17:30
autor: koala.g
Nie lepiej raz na tydzień opróżniać?
: 07 mar 2024, 18:16
autor: bear
Ja zrobiłem tak że między zbiornikiem a spreżarką mam odwadniacz w którym zbiera się woda. Po wyłączeniu sprężarki otwiera się elektrozawór i wypuszcza powietrze wraz z wodą na zewnątrz.
: 07 mar 2024, 18:34
autor: allegro8228
Tu masz uniwersalny regulowany, również do wody.
Czujnik poziomu
: 07 mar 2024, 19:17
autor: tristar0
koala.g pisze:Nie lepiej raz na tydzień opróżniać?
wiosną czy jesienią to w zbiorniku 300l może już się nie zmieścić powietrze przy tygodniowym opróżnianiu wody
KonradRybacki pisze:Myślałem o instalacji elektrozaworu NC sterowanego przekaźnikiem czasowym - byłby załączany na parę sekund raz na określony interwał
i tu nie ma cy myśleć tylko założyć automatyczny spust kondensatu np taki https://airpress.pl/automatyczny-spust- ... -1-2-36337 choć są i tańsze .
: 07 mar 2024, 20:30
autor: Mikosz
link
Taniej się nie da :D
Kwestia drobnej przeróbki na automatyczny (zamykany ciśnieniem w zbiorniku- tak jak mają małe osuszacze powietrza np.)
: 07 mar 2024, 20:38
koala.g pisze: ↑
07 mar 2024, 17:30
Człowiek tyle na ten baniak wydał, że chciałby, żeby coś dłużej posłużył. Chociaż to nawet nie to - bardziej bym się martwił, że się zrobią wżery od tej wody i zbiornik powie "papa" - demolując przy okazji kawałek warsztatu (i oby tylko tyle). Z praktyki wiem natomiast, że zawsze się zapomni spuścić ten kondensat - a na starość z głową coraz gorzej. :wink: Poza tym - mieszkam w lesie, tutaj w lecie jak popada, to powietrze jest bardzo wilgotne. W lecie bardziej opłaca mi się włączyć osuszacz kondensacyjny niż kupować wodę destylowaną
bear pisze: Po wyłączeniu sprężarki otwiera się elektrozawór i wypuszcza powietrze wraz z wodą na zewnątrz.
Też o tym myślałem. Tylko nie szkoda powietrza? Pracuję dorywczo - to by oznaczało konieczność pompowania zbiornika od zera po parę razy w ciągu dnia. Silnik 5,5kW - to może jeszcze nie dużo, prąd oszczędzam ale i tak rachunki mam sporawe.
allegro8228 pisze: Tu masz uniwersalny regulowany, również do wody.
Dziękuję, popatrzę!
P.S. Spojrzałem - trochę to duże. Coś mniejszego by się przydało - tak, żeby wrazić to pod dolną dennicę zbiornika w jakimś kawałku rury - przestrzeni nie ma tam dużo.
tristar0 pisze: i tu nie ma cy myśleć tylko założyć automatyczny spust kondensatu
To co podrzuciłeś, to jest ogólnie elektrozawór ze sterowaniem czasowym. Można to zrobić taniej - chiński elektrozawór i przekaźnik czasowy, na przykład firmy F&F (nie pomnę modelu). Tylko problem jest taki, że przy nieregularnym użytkowaniu sprężarki i w zależności od pory roku - ciężko by było dobrać te interwały tak, żeby nie spuszczać niepotrzebnie powietrza. No a drugie - najwięcej kondensatu chyba będzie się skraplać już po pracy, jak powietrze w zbiorniku będzie stygło - wieczorem, itp. Tylko wtedy nastawą takiego spustu, jak do pracy ciąglej (zdarza mi się) - opróżnię sobie zbiornik z powietrza.
Idealny byłby dren z pływakiem - tylko to drogie jest. Z czujnikiem poziomu - zrobiłbym samemu, no tylko tak jak piszę - mam obawy że się to może pozaklejać zupą rdzo-wodno-olejową :wink"
P.S. Coś takiego znalazłem:
https://kamami.pl/czujniki-poziomu-ciec ... ieczy.html
dorobienie do tego interfejsu z przekaźnikiem sterującym elektrozaworem, to już by się dało zrobić nawet niedrogo i prosto. Pytanie co będzie, jak zajdzie to syfem z kondensatu?
Są nawet tańsze:
: 07 mar 2024, 21:40
autor: bear
KonradRybacki pisze:Człowiek tyle na ten baniak wydał, że chciałby, żeby coś dłużej posłużył.
Orginalne z lat 70 wytrzymują po 50 lat i nikt się nie bawi w nich z spuszczanie wody co nie oznacza że nie zalecam :)
KonradRybacki pisze: bardziej bym się martwił, że się zrobią wżery od tej wody i zbiornik powie "papa" - demolując przy okazji kawałek warsztatu
Od wżerów żaden zbiornik Ci nie wybuchnie.
KonradRybacki pisze:Tylko nie szkoda powietrza?
Za odwiadniaczem masz zawór zwrotny, spuszczasz tylko powietrze między zaworem a pompom. Jak za każdym razem kiedy się wyłączy pompa będzie Ci spuszczało powietrze wraz z wodą. Spuszczaniem wody steruje elektrozawór podpięty pod styk pomocniczy stycznika od silnika pompy. Ja po takiej przeróbce nie mam zbytnio czego spuszczać z zbiornika, przed było tego sporo. Zbiornik miałem trochę skorodowany ale zrobiłem mu próbę ciśnieniową na 25 bar i wytrzymał bez problemu (zbiornik 80 lata). Widać że oryginalnie nie był nawet sprawdzany na takim ciśnieniu bo ujawniły się nieszczelności na oryginalnych spawach.
: 08 mar 2024, 04:52
autor: pitsa
bear pisze:Od wżerów żaden zbiornik Ci nie wybuchnie.
to dlaczego inspektorzy UDT od zbiorników robią pomiary grubości ścianki?
: 08 mar 2024, 10:23
autor: atom1477
Źle zadane pytanie. UDT robi to co mu przyniesie kasę. Nie jest to wyznacznik bezpieczeństwa.
No i grubość ścianek a wżery to co innego.
