Niskobudżetowa automatyczna ostrzarka do pił taśmowych
: 29 gru 2023, 13:39
autor: RomanJ4
Niewielkim nakładem kosztów(fabryczna w PL kosztuje ok 4,6kPLN https://alle gro.pl/oferta/ostrzalka-pil-tasmowych-lenker-gm-2-13624494594, na Ali.. ok 1kPLN+cło https://pl.aliexpress.com/item/1005005843278249.html, https://pl.aliexpress.com/item/1005006009742420.html ) można taką sobie zmajstrować jak poniżej.
Ostrzarkę tę można zmodyfikować stosując nieco inny kształt krzywki, zmieniając kąt ściernicy do taśmy, i skok posuwacza taśmy jeśli potrzebne jest ostrzenie powierzchni natarcia co drugi ząb (kolejne zęby pod innym kątem w płaszczyźnie pionowej)
https://portalnarzedzi.pl/artykul/pily- ... ia-metalu/
https://antnarzedzia.pl/pily-tasmowe-do ... bahco.html
https://www.vollmer-group.com/pl/rozwia ... ly-tasmowe
https://fenes.com.pl/pl/Oferta/Problemy ... na/78/1303
Re: Niskobudżetowa automatyczna ostrzarka do pił taśmowych
: 30 gru 2023, 18:31
autor: maszynista1
Świetna jest ta ostrzarka, najtrudniejsze jest chyba dobranie krzywki do kształtu zęba.
: 31 gru 2023, 18:46
autor: pitsa
: 31 gru 2023, 20:18
autor: Adam Domański
Fajne ale czasem trafiają się dwa takie same zęby po sobie
: 31 gru 2023, 22:42
autor: RomanJ4
Adam Domański pisze:Fajne ale czasem trafiają się dwa takie same zęby po sobie
...jak długość łańcucha nie dzieli się parzyście przez długość ogniwa.
: 01 sty 2024, 08:05
autor: szopenn
maszynista1 pisze:najtrudniejsze jest chyba dobranie krzywki do kształtu zęba.
chyba nie aż tak, wystarczy obrobić krzywkę od nowej taśmy.
: 01 sty 2024, 10:20
autor: atom1477
Niestety nie jest łatwo zrobić taką ostrzałkę.
Dobieranie kształtu krzywki to sporo zabawy. I to mimo pomagania sobie programem CAD.
Poza tym sztywność konstrukcji ma bardzo duże znaczenie. Zrobienie tego tak jak na filmie nie da dobrych efektów. A no chyba że przez przypadek.
: 01 sty 2024, 10:45
autor: Steryd
No i przede wszystkim to na filmie jest do tasze stałą podziałką. W nowych taśmach stosuje się zmienną.
