NUA 25 smarowanie wrzeciona
: 14 lis 2023, 11:48
Posiadam szlifierkę NUA 25 Kowary z 87 roku. Czy ktoś orientuje się jak powinno się przeprowadzić smarowanie łożysk wrzeciona?
W DTR jest informacja o 30 kroplach oleju co 8 godzin pracy ale czy ten olej podaje się po odkręceniu bocznych dekli? To wrzeciono ma chyba 4 łożyska i wtedy widoczne są tylko zewnętrzne.
Na samym uchwycie wrzeciona mam dwie śruby trzymające wrzeciono ale nie widzę tam żadnych innych śrub służących do smarowania tak jak na rysunkach w DTR.
Dziękuję za wszelkie informacje.
