Przejdę od razu do sedna spraw
Potrzebuję pomocy przy doborze odpowiedniej frezarki cnc. Na chwilę obecną używam chińskiej frezarki o polu roboczym 400x600mm. Frezarka służy do wycinania plastikowych wyprasek po zadanym kształcie. Jestem amatorem i robię to w taki sposób. Na stole frezarki mam przykręconą listwę równoległą do osi Y. Do listwy przykładam formę w kształcie wypraski na której znajduje się otwór. Wjeżdżam ręcznie frezem w otwór i w ten sposób pozycjonuję frezarkę. Osi Z nie ustawiam ponieważ zawsze mam tą samą wysokość. Do formy przykręcam wypraskę i wycinam kształt.
Chciałbym przyspieszyć, proces, robić to dokładniej. Proszę o podpowiedź jak mogę to zrobić, jakiej maszyny ewentualnie potrzebuję, jakie musi mieć funkcję, w jaki sposób mogę najłatwiej pozycjonować maszynę do formy. Może ktoś będzie w stanie podać model obrabiarki. Czy jest szansa na automatyczną wymianę frezów.
Z góry dziękuję
dobór frezarki cnc
szukam odpowiedniej dla mnie frezarki cnc
Re: dobór frezarki cnc
Przejdę do sedna Nie zadałeś sobie trudu aby się podszkolić , Twój sposób z ułożeniem formatki jest dobry , dzięki niemu ustawiasz za każdym razem tak samo , możesz zapisać jedynie bazę jeśli ustawiasz za każdym razem tak samo , nie będziesz musiał ponownie wjeżdżać frezem w to samo miejsce , doprecyzuj co to znaczy szybciej bo nie wiemy nic o aktualnych ustawieniach i dokładności , do zwiększenia dokładności możesz ustalić punkty zerowe za pomocą sondy 3d , kolejne pytanie o atc - tak możesz sobie kupić frezarkę z automatyczną zmianą narzędzia , nikt nie ma nic przeciwko
