Trzpień uchwytu wiertarskiego
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 18 wrz 2022, 18:20
Cześć,
Mam uchwyt jak w załączonych zdjęciach. Potrzebuję dokupić do niego trzpień. Patrząc od strony trzpienia do wewnątrz uchwytu widać stożek b22 a pod nim jakiś gwint. Szukając trzpieni nie znalazłem żadnego, który miałby gwint przed stożkiem. Źle szukam czy ten gwint służy do czegoś innego? Nie ma dostępu do tego gwintu od strony szczęk.
Obrazek Obrazek
Pozdrawiam.
tristar0
Re: Trzpień uchwytu wiertarskiego
Post napisał: tristar0 » 18 wrz 2022, 18:25
Robert_K pisze:Źle szukam czy ten gwint służy do czegoś innego?
stożek służy do montażu ,gwint do rozkręcenia uchwytu na części pierwsze .
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 18 wrz 2022, 18:31
Dzięki za informację. Jest gdzieś jakiś film albo fotorelacja jak to się robi? Tak z ciekawości pytam.
Pozdrawiam.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 18 wrz 2022, 18:35
Nie wiem nie rozbierałem uchwytów, bo i po co ,jak ciężko się kręcą to przedmuchać powietrzem i odrobina oliwki .Zresztą ten twój to nie chiński więc ciebie przeżyje .
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 wrz 2022, 19:29
Ten gwint ciągnie śrubę zamykająca szczęki. Uchwyt jest skrecony na granicy tego moletowania i walca z napisami.
Potrzebujesz trzpienia ze stozkiem B22m
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 18 wrz 2022, 20:40
tristar0 pisze:nie rozbierałem uchwytów, bo i po co
Ja też nie mam go zamiaru rozkręcać bo dobrze się zachowuje, po prostu jestem ciekaw jak to jest zbudowane bo nigdy nie rozbierałem uchwytu wiertarskiego a lubię wiedzieć takie rzeczy. Po prostu.
Steryd pisze:stozkiem B22m
Co oznacza "m" po liczbie 22? Czy to jest inny stożek niż B22 bez "m"?
Pozdrawiam.
Steryd
Post napisał: Steryd » 18 wrz 2022, 21:22
M to kropka bez alta na klawiaturze blackberry ;) czasem za szybko wciskam guziki.
Można?
Morzna!!!
tristar0
Post napisał: tristar0 » 18 wrz 2022, 21:55
Robert_K pisze:Ja też nie mam go zamiaru rozkręcać bo dobrze się zachowuje, po prostu jestem ciekaw jak to jest zbudowane bo nigdy nie rozbierałem uchwytu wiertarskiego a lubię wiedzieć takie rzeczy. Po prostu.
to pozostań przy nierozbieraniu bo możesz go potem nie złożyć :wink:
a jak już jesteśmy przy uchwytach na tej stronie ci się rozjaśni
https://toolsmach.com/pl/content/14-uchwyty-wiertarskie
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 18 wrz 2022, 23:03
tristar0 pisze:a jak już jesteśmy przy uchwytach na tej stronie ci się rozjaśni
Rzeczywiście, bardzo fajna strona, nie znałem jej wcześniej. Dzięki.
Steryd pisze:M to kropka bez alta na klawiaturze blackberry
Pozdrawiam.
Wróć do „WARSZTAT”
