Paleciak problem
: 17 lis 2021, 18:54
Mam problem z moim paleciakiem , przy podnoszeniu z każdym ruchem dyszlem coraz mniej podnosi aż do momentu , ze podnosi kilka mm. Zauważyłem , ze jak się tak pomęczę to olej jest bardzo spieniony i wycieka przez wlew. Zarówno tłok pompy jak i siłownik suche (może jakieś minimalne zapocenia). Dziś rozebrałem pompę i zauważyłem , ze uszczelniacz zgrubny (ten na zewnątrz) jest jakiś pomęczony ale olej tam nie wypływa.Uszczelniacz ciśnieniowy (zielony) wygląda dobrze. Gdzie szukać przyczyny
Czy guma ma być zamontowana jak na foto czy odwrotnie
