Z czego równa powierzchnia - szkło float ?
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 12 gru 2008, 14:57
Witam, zastanawiam się, z czego uzyskać w warunkach amatora-hobbysty równą gładką powierzchnię. Chodzi o powierzchnie odniesienia - bazową dla pomiarów coś jak tutaj:
http://homepage3.nifty.com/amigos/scale ... tand-e.htm
Przystawiamy wzorcową miarke, przykładamy rysik i przenosimy na inną powierzchnie , jakiegos obrabianego metalu. No ale warunkiem jest równa powierzchnia. Wiem, śa takie specjalne płyty , ale strasznie drogie. A może zastosować np. 50x50cm tafli szkła np. grubości 10mm typu float, podobno sa bardzo dokładne? A może jakies inne pomysły?
Wiesiek
PS. Mam już przecinarke taśmowa DEDRA...jest super :)
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 12 gru 2008, 15:16
wylej tą powierzchnie z żywicy epoksydowej na jakimś blacie tylko chroń przed podmuchami podczas stygnięcia i miej na uwadze meniski przy brzegach
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 gru 2008, 16:11
Szkło jest w miare dokładne ale najlepiej dać do sklejenia np 2 szyby 10mm. Szklarze mają folię klejącą do produkcji szyb kuloodpornych.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 12 gru 2008, 18:26
ALZ pisze:Szkło jest w miare dokładne ale najlepiej dać do sklejenia np 2 szyby 10mm. Szklarze mają folię klejącą do produkcji szyb kuloodpornych.
Ciekawe jakie dokładności takie szyby mają? Ktoś wie może?
Co do wylewania tego epoksydu...jak dla mnie zbyt dużo zachodu..:) No i ten mennisk...
Wiesiek
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 12 gru 2008, 19:54
rudzik6 pisze:Ciekawe jakie dokładności takie szyby mają? Ktoś wie może?
złóz dwie tafle szklane z wodą pomiedzy nimi - kolory prążków szybko pokażą faktyczne niedokładności. Ale i tak można liczyć że błędy nie są wieksze niż kilka setek.
Tylko rozróżniaj błąd zależnie od długości bazy pomiarowej - 1m2 tafli szklanej #10mm można zwyczajnie wygiąć na 20mm - ważna jest podstawa takiej płyty aby podparcie nie wywoływało odkształceń położonej tafli od jej własnego ciężaru - to jest najwiekszy problem konstrukcyjny. Powodzenia. Warto popróbować. Tylko nie skuś się na szkło hartowane - niby mocniejsze, trudniej potłuc. Do takiego zastosowania jednak się nie nadaje bo z pieca wychodzi pofalowane i kicha. Proponuje zwyczajną szybę #25mm i już. Klejenie zwiększa bezpieczeństwo używania ale wprowadza trwałe wygięcia takiej kanapki ( gdy źle sklejone- czy póżniej szklarzowi będziesz reklamować że nierówne?
Pasjonat
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 13 gru 2008, 20:31
U kamieniarza możesz zamówić szlifowaną płytę granitową o takich wymiarach. Koszt tej płyty może być porównywalny z propozycjami tafli szkła a będzie o wiele trwalsze.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
qqaz
Post napisał: qqaz » 13 gru 2008, 20:37
szlifowana będzie do gładkości ale co z płaskością?
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 13 gru 2008, 20:41
mam taką jako płytę traserską i bardzo dobrze spełnia swe zadanie
Endrju
qqaz
Post napisał: qqaz » 13 gru 2008, 20:45
Jasne, z kamienia to górna półka. Tylko czy przypadkowy kamieniarz będzie mógł zachować oczekiwaną dokładność. Robi wreszcie pomniki z dokładnością oczną, nikt nie przychodzi odbierać roboty z liniałem.
Ale warto sprawdzić potencjalnego wykonawcę - przecież leżą u niego już obrobione płyty, następna powinna być wykonana podobnie.
Wróć do „WARSZTAT”
