Otwory 32mm w blasze aluminiowej
: 19 wrz 2021, 20:47
autor: escaflowne
Poradźcie, proszę jakim narzędziem robić otwory o średnicy 32mm i 20mm w blasze aluminiowej 3-5mm z PA11 albo PA4 ?
Do tej pory używałem wierteł choinkowych o takich.
A potem wykańczałem krawędzie wytaczadłem. Ale to powolna metoda. Maszyna to Optimum MB4 .Dla Was pytanie pewnie śmieszne..
Re: Otwory 32mm w blasze aluminiowej
: 20 wrz 2021, 15:46
autor: Robert_K
Może lepiej otwornicą do metalu?
https://alle gro.pl/oferta/wiertlo-koronowe-otwornica-do-metalu-stali-32mm-10244266929?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_narzedzia&ev_adgr=Narz%C4%99dzia&ev_campaign_id=1436903486&gclid=EAIaIQobChMI5ZDdgNiN8wIVlamyCh1irguwEAQYASABEgK9j_D_BwE
Pozdrawiam.
: 20 wrz 2021, 15:55
autor: orion32
Sprawdzone, wychodzi kicha, chyba że z dużym naddatkiem i wykańczać wytaczaniem.
: 20 wrz 2021, 16:17
autor: jasiu...
Prostym wykrojnikiem nawet na prasie balansowej?
: 20 wrz 2021, 16:24
autor: orion32
U nas w firmie tak się skończyło,po różnych próbach. Były to paletki, na części.Średnica była trochę większą z przejdzialu 40-45. Wystarczyło tylko po wykrojniku ogratować.
: 20 wrz 2021, 17:09
autor: oprawcafotografii
A frezem się nie da?
: 20 wrz 2021, 17:36
autor: lukasz.radomski
wiertło trepanacyjne jak do wiertarek magnetycznych, tylko uwaga mocowanie 3/4", można np. w ER32 19mm
: 20 wrz 2021, 18:03
autor: orion32
A czym się różni, wiertło koronowe, od trepanacyjnego, oprócz nazwy?
: 20 wrz 2021, 18:38
autor: the.bear
+1 na koronowe/trepanacyjne/rurowe
: 21 wrz 2021, 21:18
autor: escaflowne
Wykrojniki próbowałem, otwornicą też, efekt był gorszy niż wiertłem choinkowym. Blacha będzie spełniać funkcje dekoracyjne, musi to być estetyczne. No właśnie czy wiertło rurowe/trepanacyjne daje lepsze efekty niż otwornica? Mam oprawkę ER 20mm (ma zakres 19-20mm) wiec może spróbuję wiertlem rurowym na chwyt weldona 3/4.
