Używka czy nowa chińska?
: 06 maja 2021, 14:42
autor: jarek1994_25
Witam, proszę o pomoc w wyborze tokarki cnc, mam do obróbki detale 50-130mm średnicy długość przeważnie do 50mm sporadycznie 100mm, 99% będzie obrabiała aluminium głównie rury grubościenne, proste podtoczenia bez wierceń frezowań plus zabielenie po zewnątrz. Może być z manualnym uchwytem, narzędzi do obrobki tak na dobrą sprawę potrzebuje 4-6.Mały gabaryt najlepiej. Mam Tytana 500 przerobionego na cnc ale nie wystarcza do ogarnięcia produkcji. Ilość detali 1000-1500szt mies. Budżet 40-50tys.
Re: Używka czy nowa chińska?
: 06 maja 2021, 19:54
autor: CNC-Bogi
Tokarka CNC "używana" byle nie do remontu kapitalnego od razu.
Nowa "chińska"? Przecież tam są setki firm. Najlepsze to te "high precision", "high quality" a jest przecież cała masa wyrobów "low price", które ...
Czy spodoba Ci się ta: WABECO CC D-6000HS
za 35.000zł netto, sprzedawana od pół roku z Mikołowa?
: 06 maja 2021, 20:52
autor: jarek1994_25
Widziałem, nie leży mi, brak chłodzenia, brak obudów, przydałaby się głowica narzędziowa, zastanawialem się nad czymś pokroju emco tylko w emco ze średnicami nad suportem krucho.
: 06 maja 2021, 21:23
autor: tuxcnc
jarek1994_25 pisze: ↑
06 maja 2021, 14:42
sporadycznie 100mm
Wybacz, ale jak słyszę słowo "sporadycznie" to mi się odechciewa rozmawiać.
No bo jaki jest sens dyskutować z kimś, kto nie rozumie że albo maszyna się nadaje, albo się nie nadaje do do wykonania danego detalu, a nie ma maszyn które się nadają sporadycznie...
06 maja 2021, 14:42
Jak wyżej.
Jeżeli maszyna za 5 tys. PLN wykonuje pracę, to po cholerę chcesz dokupić maszynę za 50 tys. PLN ?
Przecież wystarczy drugi Tytan CNC.
Myślisz że jak dasz dziesięć razy więcej to będzie toczyć dziesięć razy szybciej ?
: 06 maja 2021, 22:28
autor: CNC-Bogi
To i pewnie transporter wiórów przydałby się ?
O tolerancjach wykonywanych detali nie ma mowy?
Myślałem, że masz niewiele miejsca w warsztaciku, tyle co na tokarkę stołową.
W solidnej chińskiej firmie możesz kupić tokarkę CNC skomponowaną z podzespołów tajwańskich, japońskich, niemieckich i nie tylko chińskich, ale cena nie będzie "najniższa na świecie"...
: 07 maja 2021, 07:33
autor: jarek1994_25
Rozumiem że nie ma maszyn nadających się sporadycznie, opisałem tylko co wykonuje i w przybliżonych ilościach, dlaczego za 50 tys? Może dla kosztów, może dla skrócenia czasu obróbki detalu choćby o 30% w stosunku do Tytana (obecnie detal 4-5min 3pln netto). Praca póki co wykonywana poza etetowo i narazie tak zostanie dlatego liczy się każda minuta do sztuki bo oprócz tego jeszcze parę zleceń prostego wiercenia. Mam drugiego Tytana 750 w skrzynce do rozpakowania i myślałem nad przeróbka ale warto mieć też 1 manuala w warsztacie. Nie ma się co bulwersowac Panie tux każda rada się przyda ale na spokojnie.
Transporter wiórów to delikatna przesada, warsztat około 40m2, myślałem o maszynie 500kg-1500kg. (max 2x1.5x2) Co do dokładności +/-0.15 wiec nie ma tragedii.
: 07 maja 2021, 08:14
autor: amator7
jarek1994_25 pisze:każda rada się przyda ale na spokojnie
Trzeba mieć wzgląd na to, że obecnie spora część młodzieży a i nie tylko nabyła ADHD i dlatego spokój stał się towarem deficytowym. ;)
Co do tokarki to Ci wiele nie podpowiem bo ja ma tylko chińskie, ale jeśli coś robisz i chcesz na tym zarabiać to nie pchaj się w koszty bo na obecnym rynku nie ma nic pewnego.
: 07 maja 2021, 09:02
autor: jarek1994_25
Masz może po części rację tyle że obecnie to dodatkowe źródło to w granicach 2-3tys pln mies a wiem że z drugą maszyną mógłbym praktycznie to podwoić, druga strona medalu jest taka że materiał na elementy obecnie zamawiam sam koszt w granicach 300zl na mies, a rury dostaje powierzone, zostaje mi cięcie (mam tarczowke do alu) i toczenie więc działając bardziej usługowo niż wytwórczo dużo oddaje tam gdzie nie trzeba.
: 07 maja 2021, 11:30
autor: pitsky
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-cnc-c ... JKzQH.html masz tu ofertę w Twoim budżecie, wspomniane wcześniej Wabeco może w kącie skromnie postać przy tej maszynie.
: 07 maja 2021, 13:20
autor: tuxcnc
07 maja 2021, 07:33
Jeżeli to aluminium, to podnieś obroty wrzeciona.
To jedyna droga, bo w tokarce posuw liczy się na obrót. Moja 550 ma posuwy 5000 mm/min, co przy 2000 obr/min da już gwint o skoku 2,5 mm.
Pojęcia nie mam ile wrzeciennik wytrzyma, ale 3000 obr/min bym zaryzykował.
Poza tym, jeżeli to jest masówka, to pomyśl o drugim imaku od tyłu, żeby mieć dwa noże zamontowane na stałe i ewentualnie resztę w Multifiksie.
