Wiercenie otworu fi 25
: 03 maja 2021, 10:47
autor: zyx5050
Potrzebuję wywiercić około 28 otworów fi 25 w ceowniku hutniczym. Do tego celu chcę wykorzystać otwornicę bimetalową i tu pojawia się problem. Straszliwe bicie wiertarki stołowej - otwornica zatacza okręgi czego efektem jest otwór większy o 1 mm. Jak sobie z tym poradzić? Otwornica jest najtańszym rozwiązaniem, ale żeby uzyskać rozmiar fi 25 (może być rozbity o setkę, dwie, ale o 1 mm to już za dużo) lepiej byłoby zastosować otwornicę fi 24, czy 23, a potem doszlifować otwory np. palcówką do pasowania gładkiego prętu? Nie musi to być idealnie z dokładnością do jednej setki, ale też 1 mm luzu to za dużo. Mowa oczywiście o słupach do prasy hydraulicznej 20 tonowej. Słupy będą z ceownika g/w 140 chyba, że sworznie z takim luzem nie będą problemem, ale pod wpływem nacisku otwory pewnie będą się rozbijać mimo rzadkiego użytku?
Re: Wiercenie otworu fi 25
: 03 maja 2021, 12:12
autor: orion32
Nie będą żadnym problemem. Łatwiej natomiast będzie Ci je przekładać.
: 03 maja 2021, 12:16
autor: TOP67
Masz otwornicę z pilotem?
: 03 maja 2021, 14:06
autor: Cięciwa
Choinka z... Lidla?
: 03 maja 2021, 14:51
autor: TOP67
A jak nie pójdzie tą z Lidal, to Dewalt.
Ale to dużo więcej wiórów niż z otwornicy.
: 03 maja 2021, 14:54
autor: bear
Zawieźć to do kogoś kto ma kolumnową i Ci wywierci normalnym wiertłem. Ja tak wierciłem 32mm tez pod sworznie do prasy w ceowniku hutniczym/
: 03 maja 2021, 14:55
autor: Bartollini
otwornica węglikowa za 25 zł z allegro
: 03 maja 2021, 16:02
autor: zyx5050
bear pisze: ↑
03 maja 2021, 14:54
Pytałem. 100 zł za wiercenie, o choince z Lidla w sumie nie pomyślałem, także już problem rozwiązany. Na stołowej zresztą też da się to zrobić, ale problemem jest bicie i wrzeciona i tulei.
: 03 maja 2021, 20:43
autor: freerad
Ja Ci życzę powodzenia żeby udało sie w osi wywiercić dwa otwory w tolerancji do 1 setki przy obracaniu ceownika na drugą stronę. To rozbicie o 1mm może się okazać za małe żeby sworzeń przeszedł bez problemu przez dwie ścianki ceownika.
: 04 maja 2021, 18:03
autor: zyx5050
freerad pisze: ↑
03 maja 2021, 20:43
Kwestia dokładnego trasowania linii i punktowania.
