Żywica o niskiej lepkości
: 10 kwie 2021, 18:48
autor: strikexp
Nie wiem czy dobrze określam pisząc że potrzebna mi żywica o niskiej lepkości. Chodzi po prostu o to żeby przed stwardnieniem miała konsystencję zbliżoną do wody. Muszę ją nabrać w strzykawkę i wstrzyknąć w trudno dostępne miejsce.
Próbowałem z epoksydową, ale jest tak gęsta że ledwo wypływa przez skróconą igłę 1.3mm :(
Re: Żywica o niskiej lepkości
: 10 kwie 2021, 19:07
autor: TOP67
Poliuretanowe żywice odlewnicze. Tylko mają bardzo szybki czas wiązania.
https://www.modelarnia24.pl/23-zywice-poliuretanowe
: 10 kwie 2021, 19:23
autor: DNbard
Mi jeszcze pomagało podgrzewanie miejsca np. palnikiem.
Mam wrażenie że żywice epoksydowe robią się bardziej "płynne" po podgrzaniu i lepiej się rozlewają.
: 10 kwie 2021, 19:30
autor: strikexp
To prawda, ale też chyba szybciej wiążą. A mi potrzebna bardzo płynna ;/
: 10 kwie 2021, 23:15
autor: pepepe1
Odlewnicze są i epoksydowe, np. Crystalline, Epidian Deco, czas wiązania ok. godziny. Hardcorowo to poszukaj czegoś do stabilizacji drewna - jak woda, ale utwardza się termicznie i trzeba grzać.
autor: przemek2f
Epidian 6011 z z1 polecam
: 11 kwie 2021, 00:13
autor: strikexp
Grzanie odpada, musi być utwardzana chemicznie.
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
Epidian 6011 chyba też odpada ponieważ najmniejsze pojemniki są po 5kg/200zł. A mi potrzeba 200g ;/
: 11 kwie 2021, 01:15
autor: pepepe1
LH288 od Havla, od 1 kg.
: 11 kwie 2021, 11:04
autor: koala.g
Epoksydowa jak się podgrzeje to jest bardziej płynna. Jak sama zaczyna się grzać to jest w takiej fazie że za chwilę zacznie twardnieć ale na razie jest lejąca. Zaczyna się to po jakiejś godzinie dopiero. Jak duży to element?
Można by zrobić wokół otworu rezerwuar z kleju na gorąco. Zalać żywicą i całość wsadzić do komory próżniowej.
: 11 kwie 2021, 11:22
autor: strikexp
Wstrzykuję strzykawką żywicę pod panele podłogowe :P Trochę wytarta była wylewka w jednym miejscu (panel się załamuje) i teraz muszę albo rozbierać podłogę. Albo strzykawką wlać trochę żywicy aby uzupełniła braki.
Problem jaki napotkałem jest taki że nawet nie mogę zastosować zbytniego ciśnienia. Ponieważ igła wylatuje ze strzykawki. Tak więc szukam czegoś o bardzo małej lepkości.
