Czy te łożyska są coś warte?
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 mar 2021, 18:20
Witam czy te łożyska są coś warte czy zaraz dostaną pół metra luzu?
Chce je użyć do przekładni do rozsiewacz nawozu.
https://alleeeeeeeeeeeeeegro.pl/oferta/ ... e=facebook
walcu23
Re: Czy te łożyska są coś warte?
Post napisał: walcu23 » 03 mar 2021, 20:23
NKL Czeskie albo ZVL Słowackie masz po ok 25zł. Polskie PBF też niewiele więcej, a jest pewność że trochę pochodzi. Z podróbami jest szansa, że rozpadnie sie po kilku godzinach, może też działać długo... loteria, jak się trafi.
Post napisał: tuxcnc » 03 mar 2021, 21:03
walcu23 pisze:
03 mar 2021, 20:23
Dokładnie, loteria, nie ma żadnej reguły.
Kiedyś założyłem do koła w motocyklu łożyska po 1 PLN/szt, padły po kilku dniach, więc kupiłem też chińskie, ale po 1,5 PLN/szt i okazały się niezniszczalne. Oczywiście nie chodziło o pięćdziesiąt groszy na sztuce, tylko o innego producenta i zapewne inny materiał.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 19 kwie 2021, 11:52
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 19 kwie 2021, 12:31
Ale ty jesteś męczący dostałeś przecież odpowiedź. Może się okazać że jak będzie je zakładał taki fachman jak ty to nawet te najdroższe i najlepiej wykonane padną po godzinie pracy :D
Wróć do „WARSZTAT”
