Problem z frezarka CNC.
: 25 sty 2021, 01:39
autor: Szybki,./
Witam,jestem posiadaczem chinskiej frezarki CNC 3040 z wrzecionem 0,5kW.
Programy ktorych uzywam to UcanCam v11 oraz MAch3.
Z maszyna od poczatku mialem delikatny problem. Przy dłuzszych przejazdach raz na jakis czas zdarzało sie jej gubic kroki i niszczyc material.
Maszyna stoi w pomieszczeniu gdzie temperatura spada do 5stopni,jednak podgrzewam je przed uruchomieniem maszyny do okolo 15stopni.
W ostatnim czasie robie niewielkie plaskorzezby.
Czasem wracal problem z pogubieniem krokow i zniszczeniem dotychczasowej pracy.
Ostatnio chciałem zrobic kolejna plaskorzezbe jednak problem stal sie na tyle intensywny ze frezarka gubila kroki co okolo minute.
Gdy poruszala sie najwiecej w osi X to na osi X gubila kroki. Gdy przewazal ruch osi Y to kroki gubila na Y.
Problem wyglada nasteoujaco.
Wrzeciono porusza sie w osi Y po czym zatrzymuje sie na okolo 2 sekundy i zaczyna poruszac sie w inncyh wspolrzednych.
Raz gubi centymetr raz 5 a innym razem 15.Po czym dalej frezuje z tym przesunieciem w osi Y.
Gdy pracuje z przewazajaca praca osi X wyglada tak samo.
Odpada mozliwosc nadmiernego przeciazenia poniewaz na wolnych przejazdach bez materialu dzieje sie identycznie.
Na predkosciach 100% i 10 %
Gdy puszczam jeszcze raz ten sam g-cod zatrzymuje sie w innych miejscach.
Sprawdzalem macha na innym komputerze.Ucancam generuje rowniez prawidlowy cod.
Na maszynie nie da sie pracowac gubi sie co minute lub 2.
Poszedlem kolejnego dnia podgrzalem pomieszczenie do 25 stopni. Zaczeła frezowac prawidlowo.
Przez 5 płaskorzezb po okolo 3,5h pracy nie było bledu.
Kolejnego dnia znow podgrzalem pomieszczenie do 25stopni jednak powrocil problem.
Co moze byc przyczyna?Co sprawdzic ?Co robic w tej sytuacji ?
Re: Problem z frezarka CNC.
: 25 sty 2021, 13:30
autor: Szybki,./
Nikt sie nie orientuje :/ ? Nie moge pozbyc sie problemu
: 25 sty 2021, 13:53
autor: tuxcnc
Szybki,./ pisze: ↑
25 sty 2021, 01:39
Albo masz jakieś opory mechaniczne, albo poganiasz silniki powyżej ich możliwości.
Zmniejsz maksymalne prędkości, złagodź rampy i zobacz czy problem ustąpi.
: 25 sty 2021, 16:56
autor: Szybki,./
Dzisiaj nagrzalem pomieszczenie do 30stopni.
Kabel USB od falownika do laptopa przecinał się i był lekko zwinięty. Rozprostowałem go.
Maszyna od 3h znów prawidłowo funkcjonuje.. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy takie drobiazgi mają wpływ?
Kabel USB mam ekranowany
: 25 sty 2021, 17:05
autor: tuxcnc
Szybki,./ pisze: ↑
25 sty 2021, 16:56
Następnym razem nagrzej do 50.
: 25 sty 2021, 17:16
autor: Szybki,./
tuxcnc pisze: ↑
25 sty 2021, 17:05
Szybki,./ pisze: ↑
25 sty 2021, 16:56
Uważasz że temperatura pomieszczenia nie ma znaczenia?
: 25 sty 2021, 17:26
autor: tuxcnc
Szybki,./ pisze: ↑
25 sty 2021, 17:16
Uważam że obrabiarki powinny stać w pomieszczeniu klimatyzowanym, ale to z zupełnie innego powodu.
Uważam też że nie da Ci się pomóc, więc straciłem zainteresowanie tym tematem.
